Buna seara tuturor!Vin cu urmatoarea problema:
Se da un transformator cu iesire de 12v c.a .As dori o schema prin care sa obtin tensiuni de +5v,+7v,+9vx2,+12V.
Mentionez ca transformatorul are 2A...iar curentul necesar acelor iesiri mentionate de mine nu trebuie sa fie foarte mare deoarece consumatorii absorb curenti de 200mA,250mA respectiv 150mA.
As dori o schema cat mai simpla...daca se poate cu piese la indemana oricui(diode redresoare ,condensatoare,rezistente)...nu neaparat circuite dedicate...
Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2198-tensiuni-multiple-dintr-un-singur-transformator/
Da.
Daca tensiunea de 12V c.a e prea mica ptr. a scoate acele 5 tensiuni mentionate ,acesta se poate schimba....doar ca am nev de o idee...o schema....as fi vrut sa fac ceva cu divizoare de tensiune trecute prin punte si filtrate....dar nu stiu daca e oki.
Cred ca cea mai eficienta idee e sa bobinati secundarul transformatorului astfel incat redresat sa obtineti tensiunile dorite. Sau ati putea folosi numai un singur redresor si apoi cu ajutorul unui 7812, 7805 si 7809 +plus trei diode inseriate (7V) sa obtineti tensiunile dorite. Totusi, cand spuneti "+9vx2" va referiti la o alimentare simetrica la tensiunea de 9V sau, daca ar fi sa ne luam dupa relatie, este vorba chiar de 18Vcc ??? Ar trebui sa lamuriti aspectul acesta.
DonPetru,referitor la cele 3 diode ...unde si cu ce ar trebui sa le inseriez.
Merg cu iesirea de 12V c.a din traf, o trec printr-o punte redresoare + un condensator de filtraj si apoi cu tensiunea redresata alimentez cele 3 regulatoare 7805,7809,7812.Acum dioda o pun pe iesire....sau cum fac?Va rog lamuriti-ma.
Diodele de care zicea donpetru se inseriau pe linia de 9V ca sa obtii 7V. Tensiunile 2x9V n-ai cum sa le obtii, simultan cu celelate.
Editat de betamax
In ceea ce priveste diodele, raspunsul a fost dat mai sus de @betamax.
Totusi, daca nu doriti sa va complicati cu diodele respective pentru a obtine 7V, ati putea sa utilizati, suplimentar, pe langa regulatoarele de tensiune enumerate, un LM317 care sa-i reglati iesirea la +7V.
Puteti obtine o tensiune simetrica de +/-9Vcc dintr-o singura infasurare trafo, realizand o schema ca cea prezentata de mine in topicul de aici:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/consultant...html#entry17289
