Automatic Voltage Regulator AVR
Am un generator de curent YOKOHUMA 10000Watt. S-a ars AVR - automatic voltage regulator. Datorita faptului ca acel AVR este capsulat nu am reusit sa-l desfac pentru al putea repara.
As dori, daca se poate, schema electronica la un astfel de AVR sau ceva echivalent pentru acest tip de generator.
Am uitat sa specific: are trei bobine:1. bobina de excitatie; 2. bobina de magnetizare; 3. bobina principala
In atasament sunt poze cu generatorul si cu monoblocul AVR
Orice schema electronica de AVR (automatic voltage regulator) pentru generatoare de curent.
Ajutati-ma va rog...........
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/
Din pacate, sunt putine sanse sa gasiti acea schema de regulator. Singura solutie in cazul dvs. ramane aceea de trasare a schemei existente (care s-a ars) si gasirea pieselor defecte. Nu este o sarcina usoara mai ales ca circuitul a fost, din cate vad, impregnat (dar nu imposibil).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-20013
Am ridicat o schema, dar cred ca gresesc undeva, nu merge schema ridicata. Am unele nelamuriri in privinta diodelor zener. In atasament va arat schema ridicata cat si poze dupa dezasamblare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-20017
  • 4 months later...
1. Ce este "bobina principala" de pe care se culege tensiune prin punctele (3) - verde si (4) - alb ? Aveti vreo idee asupra valorii acestei tensiunii ?
2. Valorile diodelor Zener sunt aproape imposibil de determinat fara cunoasterea parametrului de intrare (tensiune) si iesire (tensiune). Mai conteaza aici modul de variatie cu sarcina a tensiunii culese. Fara cunoasterea acestor date este imposibil de gasit valoare exacta a diodelor Zener. Chiar nu mai scrie nimic pe corpul lor?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-22911
Sa incepem cu inceputul.
Este un generator de curent. Principiul este de a excita rotorul cu o tensiune continua Vcc si statorul genereaza prin campul magnetic o tensiune alternativa Vac.
Schema finala pe care facut-o dupa ce am spart pasta de protectie este in atasament. Undeva in schema de principiu gresesc rant.gif . Nu stiu valorile la diodele zener dar cred ca si schema in principiu este undeva gresita.
Ca sa ma conving ca este din schema si nu din generator, am facut rost de o sursa in comutatie 5-30V/3A si am excitat pas cu pas rotorul generatorului (firele alb-rosu - magnetic field) cu tensiune de la 5V pana la 29,5Vcc si am facut un tabel (vezi in atasament). Sper (pentru a intelege principiu) sa te ajute schema electrica a generatorului (vezi atasament - nu se vede prea bine).
Eu cred ca comanda se face prin firele verde-alb (main winding) (ex:3V) - firele ies din stator. In momentul pornirii generatorului, tensiunea alternativa care apare pe verde-alb, (cu ajutorul AVR-ului), face sa apara pe rotorul generatorului o tensiune dubla (ex.5V) (si cu ajutorul firelor albastru-albastru excitation winding) care o intoarce inapoi - feedback - firelor verde-alb (ex.6v) conform graficului ridicat.
Undeve este o greseala in schema.
Am incercat totusi sa pornesc generatorul folosindu-ma de tensiunea de la baterie si cu un convertizor 12-24V/3A modificat pana la 27V (nu am putut mai mult) am reusit sa-i crez o tensiune la iesirea generatorului de 200Vca, dar datorita faptului ca nu aveam feedback, daca depaseam puterea de 600W scadea tensiunea la iesire blink.gif .
Daca gasesti o solutie va las si e-mail nicolescuconstantin@yahoo.com
grafic_AVR.xls
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-22923
Sa presupunem ca valorile din fisierul excel sunt OK, atunci dioda Zener Dz1 ar trebui sa fie o dioda de tipul 3V3 1W. Totusi, dupa variatia tensiuni alb-verde in functie de tensiunea albastru-albastru as tinde sa cred ca nu este o dioda Zener, ci poate una obisnuita care va trebui figurata corect pe schema. Am vazut cablajul, pe silkscreen se pare e Zener dar... Ca sa ma lamuresc 100% ca este Zener si ca schema trasata de dvs. este tot 100% corecta, prezentati o imagine cu cablajul asa cum e si cum sunt plasate componentele pe el. Incercati sa faceti si lucru asta si mai vedem pe urma.
In ceea ce priveste dioda Zener nr.2, am impresia ca este montata pe dos. Avand in vedere ca pe bornele albastru-albastru cea mai mica tensiune este de aprox.18Vca, redresat cu filtru capacitiv ar veni aprox. 26Vcc, asta inseamna ca tensiunea caracteristica a acestei diodei Zener ar fi in jurul valorii de 26/4=6,5V (teoretic).
Asadar, repet, prezentati o imagine cu cablajul asa cum e si cum sunt plasate componentele. Mai vedem pe urma...!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-22934
Valorile din fisierul excel sunt corecte. Au fost masurate pas cu pas, poate cu mici abateri pana s-a stabilizat tensiunea generatorului.
Cele 2 poze cu vederea cablajului si pozitiile componentelor este tot ce am putut recupera dupa ce am taiat cablajul la fata lui. Pasta nu s-a putut topi, si a trebuit sa tai cablajul la fata. Am avut noroc ca sa imprimat pe pasta topita urmele pieselor.
Am facut cele 2 poze, le-am scos la imprimata si le-am unit una in spatele celeilalte pentru a-mi da seama de pozitia pieselor. Dupa aceea am spart pasta, cu grija cu valorile imprimate pe piese si cateodata si pe pasta, am reusit sa depistez valorile pieselor. Diodele fiind din sticla s-au spart si nu am putut depista valoarea.
Pozitia initiala a AVR si culorile firelor sunt in celelalte poze.
Mai mult de atat nu am.
Daca mai ai alte sugestii, iti multumesc. Am sa incerc cu cele 2 diode asa cum ai explicat mai devreme.
Am o problema. Nu mai imi da voie sa atasez alte poze. Cele doua poze atasate la inceputul topic-ului sunt cele recuperate. Celalalte poze care vroiam sa le atasez sunt cele cu pozitia AVR pe generator si cu firele care intra in AVR. Daca imi dai email-ul tau ti le atasez si pe celalate.
Multumesc mult.
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-22936
Am redus limita maxima admisa la 1,5Mb pentru atasarea fisierelor. Deci, atunci cand atasati un fisier sau mai multe, aveti grija ca per total, ceea ce ati incarcat sa nu fie mai mare de 1,5Mb. Totodata, fisierele incarcate trebuie sa aiba extensia acceptata de forum (ex. pt. imagini: jpg). Am redus aceasta limita pentru atasamente deoarece, de ceva vreme, s-au postat o serie de imagini de dimensiuni mari fara a se incerca macar o micsorare a acestora. Spatiu pe server este (peste 100Gb) dar nu trebuie sa abuzam, pt. ca site-ul Tehnium Azi l-am creeat pornind de la premiza ca va fi nemuritor, asa ca va trebui sa avem grija, deci spatiu, si pentru posteritate. Dar cine stie, peste nu stiu cati ani, 1Tb va costa un leu si nu vor mai fi probleme. Ramane sa vedem.
Referitor la subiect, astept sa-mi spuneti rezultatul in urma folosirii diodelor Zener. Aici va trebui sa tatonati valorile lor, avand ca reper valorile spuse de mine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-22958
  • 4 weeks later...
buna ziua
mai este de actualitate subiectul?
functioneaza schema? a facut-o cineva?
La al meu s-a refacut bobinajul,cineva a incecat
fara avr. Eu am rebobinat rotorul dar nu stiu daca am pus destule spire
De aceea m-ar interesa rezistentele bobinelor de la stator si rotor,de asemenea si tensiunea pe bobinele
de la stator ,in gol ,fara avr conectat.Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator.
cu stima Maftei
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-23580
  • 2 years later...
salut,
de ieri subscriu la problema. am un generator EX4500 cu pornire la cheie, dar care nu "scoate" tensiune. masurat in prima faza sigurante (ok), infasurarile generatorului (ok, 1.3 ohmi), ceea ce ma duce spre avr. cum se scoate rasina? dupa ce se mai "incalzeste" ma apuc si de dezmembrare :(
multumesc
alex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2195-automatic-voltage-regulator-avr/#findComment-39774
