Buna ziua la toata lumea,
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea:cind pornesc a dou zi computerul
ai impresia ca e Diesel zgomot ca am impresia ca se dezmembreaza.Dupa ce se instaleaza
Windowsul si toate cele se linisteste si merge normal toata ziua.Daca il opresc si il pornesc dupa 5
minute porneste normal.
Ce sa fac?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2194-probleme-cu-hard-diskul/
Dan,
probabil ca am inteles eu gresit, tu instalezi widows-ul de ficare data cand se intampla?
care e sursa zgomotului? nu cumva ai un CD/DVD care nu e centrat si a ramas in drive?
nu e un ventilator care trebuie schimbat (cand se incalzeste un pic se reduce jocul)?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2194-probleme-cu-hard-diskul/#findComment-19996
La pornire toate ventilatoarele sunt turate la maxim.
Cand apare deja Windows-ul pe ecran ventilatoarele trec pe turatie mica si implicit zgomotul scade .
Asa e si la mine.
Vorba lui roadrunner, doar daca nu ai un CD/DVD in unitatea optica sau vre-un ventilator dezaxat, altfel e normal sa faca galagie mai mare ventilatoarele la pornirea calculatorului.
Numai bine.
P.S.
Acum vad ca in titlul topicului suspectezi hard-discul.De obicei ele sunt silentioase . :hi:
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2194-probleme-cu-hard-diskul/#findComment-20000
Cred ca ai un cd/dvd in unitate optica alfel nu are de unde sa apara zgomot asa mare.Daca nu ai nimic in unitatea optica(DVD/CD-ROM)desfa capacul lateral si asculta sa vezi de unde vine zgomotul,daca vine de la hard sau DVD/CD,etc scoti mufa de alimentare il pornesti normal fara alimentarea la unu din ele(coolarele nu fac zgomot la inceput decat daca au un defect din fabrica,praf sau siguranta rotor sarita)sa nu scoti mufele de la coolarul procesorului sau de pe placa de baza-firele principale de alimentare.Se mai poate auzi de la un coolarul carcasei,de obicei au tendinta la incept sa frece palele elicei cu metalul pe care este prins,lucru mai rar intalnit la sursa sau procesor,de obicei tot din cauza sigurantei de la motor,am intalnit multe pc-uri care faceau zgomot din cauza asta.Daca coolarul este defect se inlocuieste cu unu nou sau se monteaza siguranta inapoi :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2194-probleme-cu-hard-diskul/#findComment-20005
