Statie cu final tda1514
D@NNY
Salut...Am si eu o problema de un timp si nu stiu de la ce ar putea fi. Mi-a facut un unchi de-al meu o statie(amplificator) si de vreo luna imi gajaie o boxa(daca schimb mufele la boxe intre ele gajaie cealalta). Dupa cate am inteles ar putea fi de la final(tda 1514)...Cel care a facut statia nu este in tara si nu am cum sa iau legatura cu el sa il intreb ce si cum...
Boxele sunt Jazz 2x40w 8Ohmi...
Sper sa rezolv cat mai repede problema pentru ca e cam stresanta boxa aia
PS: Cat costa finalul tda1514??si unde se gaseste?
Ce intelegeti dvs. mai exact prin "gajaie"? Fenomenul se intampla la volum minim sau "spre maxim"? S-ar putea ca TDA-ul sa aiba un semnal audio prea mare pe intrare. Incercati in acest caz sa introduceti pe intrarile TDA-ului doua semireglabile de 1K daca luati semnal de la "mufa" de casti. Totodata, verificati cu atentie si... lipiturile.
Costa cam 10 RON.
Daca cauti pe net " TDA1514 pret " gasesti site-uri de profil care comercializeaza acest tip de integrat.
Numai bine.
Editat de SIG
Mltumesc pentru raspunsuri dar:
Boxa incepe sa gajaie cand dau volumul peste un sfert. Dar daca ar fi semnalul prea puternic de ce gajaie doar o boxa si de ce nu a facut pana acum o luna??
Intr-o luna se pot intampla multe sau altfel spus... mai multe regimuri de exploatare a amplificatorului! Dar sa presupunem ca nu s-a schimbat nimic in exploatarea amplificatorului. Atunci verificati foarte atent conexiunile si utilizati o metoda de limitare a semnalului pe intrarea TDA-ului. Faptul ca gajaie este o consecinta a unei exploatari defectuase (ex. semnal prea puternic pe intrare, o lipitura "rece pe undeva"...). Dar ca sa ne lamurim mai bine, postati niste imagini cu montajul in cauza.
Imi cer scuze pentru intarziere, dar am fost ocupat cu bac-ul si nu am mai intrat...
Am facut o poza cu montajul tda-ului si am si refacut lipiturile....asta rezultand acelasi gajait enervant
acum nu stiu ce sa fac....sa cumpar ambele tda-uri sa le schimb???alta solutie ar mai fi?
am observat ca iesirea de pe finalul din poza apropiata gajaie
Editat de D@NNY
Aveti un condensator cu tantal(cel incercuit),vedeti daca prin schimbarea lui se rezolva.Am intalnit multi condensatori cu tantal,care cand cedeaza, intra in scurt.
Si cu ce tip de condensator ar trebui schimbat???
nu ma pricep, ce ar trebui sa scrie pe condensator?
Sa fie ca cel incercuit din imagine(din celalalt canal).
Desfac imediat statia si vad ce tip de condensator e
sper sa am unul pe acasa, daca nu, cumpar maine din oras si vad ce rezolv
in 5 min ai raspunsul
dar din ce cauza ar gajai de la condensatorul ala?
later edit: l-am desfacut si scrie pe condensator EG6318 33/25A
Editat de D@NNY
Sunt total nedumerit
pe canalul bun sunt 2 condensatori iar cel mare este de 25v(220uf)
pe cel care gajaie tot 2 dar cel mai mare din ele este de 35v(220uf)
sa fie din cauza diferentei de 10v dintre condensatori?
Editat de D@NNY
Nu,daca tensiunea de lucru este mai mare,doar rezista la o tensiune superiora.
deci sa inteleg ca nu e nicio problema daca este diferenta de 10v dintre condensatori
acum ramane sa schimb condensatorul mic si rotund, dar faza e ca nu stiu cu ce sa il inlocuiesc(asta scrie pe condensatorul mic de pe canalul bun EG6318 33/25A) sper sa fi citit bine
vad ca scrie acelasi lucru ca si pe celalalt, doar forma difera...sa mai incerc sa il schimb?
Editat de D@NNY
