EAGLE
Mihai3
Cum pot sa instalez in Eagle piesele care nu se vad in montajul 3D (cele incercuite cu rosu) , pe care il realizez cu POV - Ray ?
Am download - at o arhiva care contine multe piese dar nu siu cum sa la instalez . http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Ma poate ajuta cineva ?
Editat de Mihai3
Din pacate nu prea m-am folosit de modulul POV de la Eagle dar cu siguranta va raspunde cineva care s-a lovit de aceasta problema.
OBS! Topicul il voi muta la sectiunea Proiectare PCB. Si mai multa atentie in viitor in ce sectiune a forumului postati. Multumesc de intelegere.
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Activati "Grid",adica sa fie pus ON,puneti ca si unitate de masura mm(mai cunoscuta la noi decat inch)si cu ajutorul cursorului,mausului o sa vedeti ca in originea planului cablajului o sa aveti "00" iar daca miscati mausul dreapta/stanga,sus/jos o sa se modifice valorile din casuta ce arata coordonatele.Daca puneti un grig de 1mm o sa stiti ca daca miscati la drepta mausul si in casuta va arata 20 0 insemna ca din origine pana in punctul in care sunteti cu mausul aveti 20mm.Daca miscati si in sus mausul poate o sa va indice in casuta 20 10,etc.Alta metoda mai "profesionista" nu cunosc deocamdata :D
  • 1 year later...
Letcon are dreptate, cu mentiunea ca se poate schimba "originea" , in cazul in care trebuie sa masori o distanta care nu incepe ,sau se termina exact in origine se alege "Mark" (undeva in stanga sus , are un icon cu niste coordonate) se da click pe puctul de unde incepe masuratoarea, si rezultatul incepe sa apara pe bara de sus unde pana acum era afisat "Grid-ul", in functie de miscarea mouse-ului.....am incercat sa fiu cat am putut de explicit.
Am atasat mai jos o imagine despre cum se poate masura pcb-ul ( doar la versiunile 6.0 sau 6.1 am intalnit acest lucru)
Librariile din Eagle nu se instaleaza , ci pur si simplu copy->paste (in folderul cu librariile in locul unde este instalat Eagle)--dar de cele mai multe ori le poti crea (am intalnit unele greseli in pozitia terminalelor , in sensul ca la un tranzistor emitorul era in loc de colector ). Stiam cum se pot inlocui si cu POV Ray ,dar din pacate nu am mai lucrat cu aceasta aplicatie .
Editat de jack_roby2008
Arhiva(cea cu imaginile) este doar un indrumator ca se poti sa-ti dai seama fiecarui cod ce capsula ii corespunde, deci nu trebuie instalata nicaieri.(exceptie varianta 2 vezi mai jos )
Pentru a ilocui o capsula care nu figureaza in arhiva eagle3d:
dupa ce pornesti 3d41.ulp(sau 3d40.ulp) trebuie sa bifezi:"Unknown Parts" si "User Asssing Models"
in felul acesta inainte de a genera fisierul .pov se va dschide o fereastra in care poti sa-ti alegi capsula dintr-o lista(eagle:assing parts)
varianta 1 : deschizi arhiva de imagini(intr-o fereastra noua) si cauti capsula care ti se potriveste, retii numele capsulei si o cauti in lista care s-a deschis in eagle3d o alegi si-i dai "OK"
varianta2: deschizi arhiva de imagini, editezi numele fiecarei in parte (stiu, stiu sunt 1984)stergand terminatia ".pov" lasand doar ".png" dupa care
le copiezi pe toate in C:\progam file\eagle3d\ulp\img\ sau unde ai instalat eagle3d , folderul "img", s-ar putea sa nu existe de aceea trebuie creat
astfel in momentul in care apare "lista " (eagle: assing parts),se poate vizualiza imaginea capsulei cu "show image"
Dupa ce ai atribuit o capsula unei componente aceasta atribuire va ramane valabila si pentru alte proiecte.
In cazul in care nu esti multumit de rezultat:
Se deschide "3dusrpac.dat"(program files\eagle3d\ulp\) cu PovRay (alegand optiunea"all files")si se sterge ultimul rand , sau toate dupa caz , si se salveaza, astfel la o noua generare a fisierului .pov (cu optiunile bifate) va aparea din nou "lista"(eagle:assing parts)
Succes si sper ca ti-am fost de folos.
