Cand e luminat , 68 ohmi
Daca acesta este valoarea luminat de bec,problema este la tranzistor,avand in vedere si faptul ca trebuit sa reduceti curentul de baza prin marirea rezistentei la 1M.Vedeti ce beta are tranzistorul.
Curentul nominal de functionare a releului este aprox.35mA.
O alta explicatie ,poate fi ca Dvs.asa cum scrie donpetru,folositi un releu care anclanseaza la un curent mai mic de 55mA,cum scrie in schema.
Inseamna ca este in clasa A,totusi,cu 68 ohmi la iluminarea becului,chiar cu rezistentele din schema ar trebui sa blocheze.Puteti masura ce tensiune aveti pe baza,cu LDR-ul iluminat si valorile rezistentelor din schema?
P.S.
Puteti atasa o poza cu circuitul(fata plantata/placata)?
Va recomand sa incercati montajul si cu un tranzistor care are factorul de amplificare in curent (beta) mai mare de 500. Am vazut ca cel montat de dvs. are 221, ceea ce pentru astfel de montaje si tinand cont si de valoarea rezistentelor din baza, factorul beta este cam mic. Asadar, incercati montajul si cu un exemplar de tranzistor care are beta cel putin 500.
Daca nu blocheaza la 150uA(cazul cu potentiometrul la maxim)cu beta 221?
LED - urile se aprind amandoua
Parerea mea e ca rezistentele din baza sunt devina impreuna cu LDR-ul/////// unsure.gif
E un montaj simplu care se bazeaza pe o regula simpla - pe care am invat-o la cursul de electronica si am aplicat-o si cu alta ocazie.
Ca sa asiguram blocarea lui Q1, raportul rezistentelor din baza sa, adica R1+PR1 /LDR =>20 (am presupus alimentare la 12Vcc, asa cum trebuie). Cu valorile din schema, LDR=4K cand este iluminat si nu 1M asa cum a ales Mihai. Ai putea alege un LDR de 5K sau 10K sau ai putea recalcula val. rez. cu regula spusa de mine impunand LDR=1M.
Toate cele bune :hi:
Editat de titi
Nu a ales,a masurat,cred ca n-ati citit tot tpicul cu atentie.
Cand e luminat , 68 ohmi , cand e in intuneric , atunci afiseaza 1 la setarea pe 2000 K ohmi .
