Am realizat un circuit cu un releu actionat de lumina . Problema e ca nu functioneaza corect nu face nimic indiferent de lumina .
Tranzistorul , BC 548 , se incalzeste .
Dark_Sensitive_Circuit.pdf
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2158-releu/
Curentul nominal de functionare a releului este aprox.35mA. Deci, nu asta este o problema, chiar daca in deplina saturatie tranzistorul BC548 ar trebui sa se incalzeasca "un pic"!
Totusi, ati incercat sa rotiti semireglabilul de 47K din baza tranzistorului si sa urmariti variatia tensiunii Uce ? Aceasta tensiune variaza ? Si ce tip de LDR ati folosit in schema ?
P.S. Ati putea inlocui BC548 cu 2N2222A (cu un mic radiator dedicat unei astfel de capsule). Spatiu PCB nu cred sa fie o problema!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2158-releu/#findComment-19733
Releul cupleaza la alimentare , iar apoi decupleaza la intreruperea alimentarii , fara sa tina cont de lumina sau intuneric .
Am folosit un LDR de 1 M , am incercat cu semireglabilul de 47 de K , l - am rotit in amandoua parti dar nu a functionat cotect . Am mai incercat cu semireglabili de 100 K ohmi ,sau de 1 M ohm .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2158-releu/#findComment-19734
