salut ..am si eu un amplificatror rusesc din 74"...Korvet 200 ym........in stare de functionare...estetic arata chiar f bine...am 2 probleme cu el.....una...am constatat ca....ii lipsesc cate 4 finali pe fiecare etaj.....KT-uri 864/865....cu ce as putea sa ii inlocuiesc....fara sa se dezechilibreze prea mult etajul....si a doua problema sunt condensatoarele de filtrare pe iesire....are cate 2 de 15mii de micro....am observat ca pe canalu dreapta sunt mai uscati...si sunetului pe acel canal ii cam lipseste basul:-?...sa fie asta cauza?....am facut comanda de cate 4 conzi de 22 mii..pe fiecare canal..soer sa fie de ajuns...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2156-korvet-200ym/
Am avut ceva asemanator cu aceeasi finali si am inlocuit cu succes cu 2SD1047 si 2SB817
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2156-korvet-200ym/#findComment-19717
Condensatoare de filtrare pe iesire ? Sigur nu v-ati exprimat gresit.
KT-urile respective se pot inlocui si cu BD317/318 sau 2N3055 si complementarul aferent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2156-korvet-200ym/#findComment-19718
1. 15 mii de micro in '74 ?? Mi-e greu sa cred. Poti sa pui o poza cu ei sa se vada si marcajul ?
2. Cum ai observat ca sunt cam uscati ? Cu ochiul sau ai pus mana pe ei ? Scuza-mi mica rautate dar daca i-ai fi masurat ai fi spus "devalorizati", sau, mai simplu, de valoare mai mica.
3. Daca respectivii condensatori erau pe alimentare (presupun alimentare simetrica) iti afectau sigur ambele canale, ceea ce nu se intampla in cazul tau, deci te referi la condensatorii de iesire.
PS: Domnilor, incercati sa va exprimati corect in limba romana (inclusiv folosirea semnelor de punctuatie, care pot schimba fundamental sensul ), altfel nu ne vom mai putea intelege.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2156-korvet-200ym/#findComment-19757
amplificatorul este dual mono...cu 2 transformatoare separate...surse separate...fiecare canal cu sursa lui...nu am cu ce face poze la condensatoare..imi pare rau...pun o poza cu amplificatorul....am schimbat toate condensatoarele electrolitice din el...din pacate aceiasi buba.....canalul din stanga are mai mult bas ca cel din dreapta....ce poate sa aiba? ca nu imi dau seama
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2156-korvet-200ym/#findComment-20062
Da, nu m-am gandit la varianta asta, solutia cu doua surse e mai rar intalnita. Dar problema ramane in continuare, atenuarea basilor pe un canal NU este din cauza condensatoarelor de filtraj (banuiesc ca nu confunzi basul cu brumul). Probabil este de vina un condensator de cuplare sau de decuplare (mai probabil). Verifica electroliticii din emitoarele tranzistorilor, 91% sanse sa fie unul (sau mai multi) dintre ei.
Pai tocmai ce era mai interesant. Condensatorii aia ar trebui sa fie pe locul doi (dpdv al gabaritului) dupa trafuri. Dar unde sunt amplasati ? Ca m-am tot uitat dupa ei.
Si cred ca ar mai trebui sa lamuresti un aspect: un canal are basul prea tare sau celalalt are prea slab ? Nu-i acelasi lucru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2156-korvet-200ym/#findComment-20069
