releu
 Adrian_BBS
cu ce as putea inlocui acest releu.....se pare ca nu se mai gaseste...daca se poate si un magazin online (de preferat in romania)
http://pewa.panasonic.com/pcsd/product/pwr/pdf_cat/le.pdf
donpetru modifica-mi si mie titlul.....in graba am scris relau in loc de releu
Editat de donpetru
Capsulele releelor prezentate in PDF-ul de mai sus sunt personalizate pt. o grupa de relee produse (candva) de "panasonic". Oricum, sunt putine sanse sa gasesti undeva pe stoc tipul respectiv de releu. Ai putea sa incerci o adaptare, daca circuitul - probabil depanat - permite, cu urmatoarea capsula de releu (a firmei OMRON sau MULTICOMP - var. de 5V 16A):
http://www.farnell.com/datasheets/337683.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/77405.pdf
Numai Bine.
releul o sa-l folosesc la schema de mai jos...face parte din soft start.......merge sa-l folosesc pe cel de jos?...nu de alta dar pe asta l-am gasit la magazinele din oras....
later edit.....am uitat sa intreb ceva....acel releu se alege in functie de tensiunea de alimentare?.....eu o sa folosesc un traf de 2x30Vca....deci pun un releu de 24V in loc de cel de 48V?
Editat de home
Daca vrei sa utilizezi un releu de 24 V va trebui sa inlocuiesti dioda DZ 2 cu PL 24 Z (eventual doua in paralel ) sau echivalenta.
Editat de betamax
home, cel mai bine si cel mai bine foloseste o dioda Zener de 1W sau 1,3W de 24V. Tu redresat ai sa ai in jur de 40VDC pe ramura. Releul va fi de 24V, deci vei avea o cadere de tensiune de 40-24=aprox.16V pe rezistentele___ sa ma uit.. Rz1 si Rz2 (560Ohmi & 390Ohmi). Aceste rezistente trebuie sa le recalculezi. Vezi articolul postat de donpetru pe site-ul revistei (stii tu care). Nu are rost sa te complici cu un releu de 48 din cauza ca tensiunea redresata e cam mica si nu e chiar asa de bine chiar daca releul ala de 48 la 40V va functiona.
Ideea ar fi : de ce sa faci ceva simplu cand poti sa-l faci complicat ?
Sa detaliez: tensiunea redresata si filtrata are valoarea de 30V*SQRT2 (radical din 2), adica aprox. 42 V. Caderea de tensiune pe Rz1+Rz2 va fi 42 V- 24 V =18 V. Curentul prin cele doua rezistoare este, in acest caz, I=18V/(560 Ohm +390 Ohm) = 0,0189 A sau aprox. 19 mA. Daca te uiti la parametrii releului OMRON de 24 V din pdf-ul lui donpetru, vei vedea ca acesta anclaseaza la un curent de 16,7 mA, deci curentul limitat de cele doua rezistoare este suficient, fara nici o modificare ! . QED.
Celalat tip de releu necesita un curent ceva mai mare (~30mA) si in acest caz va trebui sa inlocuiesti rezistorul de 390 Ohm cu unul de 240 Ohm sau chiar de valoare mai mica, surplusul de curent fiind preluat de dioda Zenner.
Problema ta ce varianta alegi.
@betamax, pe langa consumul propriu zis al releului de 24V se mai adaoga si consumul diodei Zener! Spre exemplu, o dioda Zener tip 1N4749, 1W, are Iz=10,5mA, curent care se adaoga la curentul absorbit de releu, care intr-adevar este 16,7mA, daca am adopta varianta de 24V OMRON din PDF-ul mai sus. In total vom avea 16,7+10,5=27.2mA, sa spunem un aprox. 30mA. Daca consideram cazul cel mai defavorabil cand caderea de tensiune este 18V, asa cum ai calculat, atunci valoarea rezistentelor inseriate Rb=(560 Ohm +390 Ohm) va trebui sa fie: Rb=18/0.03=600 Ohmi, si nu 950 cat ar rezulta din insumarea celor doua rezistente mentionate. Asadar, recomand inlocuirea rezistentelor de 560 si 390 Ohm cu o singura rezistenta "stas" de 680 Ohm si bineinteles folosirea unei diode Zener de tipul 1N4749. Condensatorul Csr2 de 1uF/63V se va pastra obligatoriu in circuit, in paralel cu noua dioda Zener.
@home, nu recomand utilizarea unui releu de 48V la o tensiune mult mai mica. Teoretic se admit tensiuni de functionare pana la 0.7*Unom_releu, ceea ce in cazul tau, daca ar fi sa ne raportam la cei 40..42Vdc redresati, nu ar fi o problema (din cauza ca 0.7*48=33.6V).
Numai Bine.
Numai Bine.
Donpetru, sa nu ma intelegi gresit, nu vreau sa intru in polemici inutile cu tine, continui insa discutia pe tema asta in ideea ca va fi utila si celorlalti membrii ai forumului, mai putin avansati.
Practic Zenner-ul ala poate lipsi (daca ai calculat corect valoarea R1 + R2), are rol de protectie redundanta. Releele in general nu sunt niste componente chiar asa de sensibile. In cazul de fata, presupunand 0 dispersia parametrilor diodei, este foarte probabil ca releul sa anclaseze inaintea intrarii diodei in conductie inversa. Iar in cazul cand tensiunea pe releu/dioda ar fi de "doar" 23,9 V , releul ar actiona dar dioda nu va intra in conductie.
Asta e valabil in cazul concret despre care discutam. La modul general, sugestia ta cu micsorarea rezistentei si "aducerea" diodei in conductie la Iz nominal este corecta. Dar repet, in cazul de mai sus se poate conecta direct si fara modificari, eventual/chiar eliminand dioda stabilizatoare, releul suportand linistit curenti/tensiuni +/- 20% fata de valorile nominale. Cateodata prea multe detalii deruteza informatul.
