o schema de clipping
Cum s-ar traduce schema + tabelul ?
Daca la iesirea din amplificator iei ca referinta tensiuna continua(VDC) de 12 V de ex. atunci trebuie un led 6DZ8?
Sau +/- 12V e tensiunea de alimentare a amplifului?
Nu prea inteleg.
Mersi.
La iesirea amplificatorului NU ai tensiune continua. Sau, daca ai, ai o problema. Dar, intr-adevar, tensiunea +/- X este tensiunea de iesire sau de alimentare ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/213-o-schema-de-clipping/#findComment-1662
Da, este tensiunea de alimentare a amplificatorului (U_amplificator in tabel). Deci, pentru o anume tensiune de alimentare a amplificatorului ne trebuie o dioda Zener de o anumita tensiune, tensiune redata in coloana din dreapta a tabelului (prescurtat Uz_D1).
LATER EDIT: Precizare: puterea disipata de dioda Zener trebuie sa fie de cel putin 1W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/213-o-schema-de-clipping/#findComment-1663
Dar dioda zenner v-a lucra cu tensiunea data de iesirea amplificatorului,nu?
Da. Diodei Zener i se va aplica tensiunea de la iesirea amplificatorului.
La o alimentare simpla de 12 V ce dioda zenner i-ar corespunde?
3,6V; exemplu - dioda Zener 1N4729.
Obs. In tabelul de mai sus am reprezentat ca referinta amplificatoare audio alimentate cu tensiunii simetrice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/213-o-schema-de-clipping/#findComment-1666
Clliping-ul nu afecteaza sunetul?
"One of the problems is that short duration clipping is very hard to detect by listening alone, but is still capable of causing damage - especially to tweeters, and it does nothing for the sound quality."
Sursa : http://sound.westhost.com/project23.htm
E doar ptr. protectia tweeterelor?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/213-o-schema-de-clipping/#findComment-2829
