Incinte Unitra ZgC 40-8-81
Posed, din 1988, o pereche de incinte acustice cu doua cai, de tip compact, UNITRA-TONSIL ZgC 40-8-81, la care cunosc urmatorii parametri: volum ~24 l, dimensiuni exterioare 26X22X46 cm, putere(muzicala/sinus) 50/40 W, impedanta 8 ohmi, banda de frecventa 55-20000 Hz/90 dB. Acestea aveau in componenta woofer de 8" si tweeter tip cupola. La ora actuala tweeterele sunt rebobinate iar difuzoarele de bas sunt irecuperabile. momentan nu posed fonduri suficiente pentru a-mi cumpara boxe noi si intentionez sa inlocuiesc, cel putin wooferele, la cele vechi. In acest sens as dori, daca se poate, sa-mi oferiti informatii de specialitate.
Teoretic as dori sa le inlocuiesc cu difuzoare de la PAudio, SAL, Beyma, stiu ca nu sunt ieftine dar sper sa merite efortul(oricum exista si o legatura sentimentala).
am gasit si difuzoare de la tonsil, dar parca............
atasez specificatiile actualului difuzor de bass GDN2040.pdf
va multumesc
PS am gasit un proiect de inlocuire cu YDD200LPP de la Ying Chung, dar nu stiu daca se merita........... teoretic as vrea sa imbunatatesc incintele, sa le aduc in secolul 21
Editat de johny69
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2123-incinte-unitra-zgc-40-8-81/
Nu puteti sa imbunatatiti performantele unei incinte care deja a fost optimizata la vremea ei pe anumite difuzoare. In cel mai bun caz puteti inlocui difuzoarele de joase actuale cu niste difuzoare TONSIL (vedeti si exemplu dat de dvs.). Aceasta solutie este cea mai potrivita, in special la specificatiile tehnice ale incintei.
Ca sa realizati practic o incinta, care sa presupunem ca doriti sa sune mai bine decat cea prezenta, va trebui nu numai sa folositi niste difuzoare mai bune (nu neaparat si mai scumpe), ci sa reganditi geometria si tipul constructiv a incintei. Deci o simpla schimbare a difuzorului de joase nu imbunatateste aproape cu nimic "rezultatele" unei incinte, pe cand un tweeter: DA.
Numai Bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2123-incinte-unitra-zgc-40-8-81/#findComment-19528
va multumesc pt raspunsul prompt
dar adevarul este ca am nevoie si de un tweeter pt incinta............ deci ce i-mi recomandati?
originalul daca nu ma insel avea 100mm diametrul si 88 sau 90mm distanta intre gauri
Editat de johny69
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2123-incinte-unitra-zgc-40-8-81/#findComment-19529
Nu va pot recomanda un model de tweeter 100% potrivit deoarece fiecare difuzor de acest tip are un timbru aparte, care va poate place mai mult sau mai putin. Va pot recomanda doar niste modele pe care sa le "auziti" sau pe care le-ati putea compara cu actualele difuzoare. Un exemplu - tot al firmei TONSIL ->> este GDWK 10/80T sau a firmei BEYMA: MC115.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2123-incinte-unitra-zgc-40-8-81/#findComment-19531
va multumesc
topic inchis
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2123-incinte-unitra-zgc-40-8-81/#findComment-19541
