Vreau sa montez 2 difuzoare intr-o incinta acustica
Spre exemplu : - din ce stiu eu impedanta difuzoarelor dintr-o incinta trebuie sa fie mai mica sau egala cu impedanta amplificatorului. Sa spunem ca impedanta per boxa este de 8 ohmi. ( asta inseamna ca ambele difuzoare au cate 8 ohmi ? - Fara sa desfac incinta - ca e noua. ) Ce ma intereseaza pe mine este faptul ca nu stiu ce impedanta trebuie sa aiba difuzoarele ca per total sa obtin 8 ohmi pe incinta - nu vreau sa leg difuzoarele in serie. Cum sunt facute incintele de pe piata ( am 2 incinte a cate 4 difuzoare - si 8 ohmi pe incinta - Cum fac si eu una la fel? Ce imi trebuie sa obtin impedanta aceea? Stiu ca daca le leg in paralel ( difuzoarele pt incinta noua ) ajung la o impedanta mica si fortez finalul amplificatorului si chiar il ard
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2115-vreau-sa-montez-2-difuzoare-intr-o-incinta-acustica/
Am incintele , trebuie sa stabilesc ce difuzoare si ce filtre se potrivesc pentru ele. Va multumesc anticipat
Impedanta sarcinii trebuie sa fie mai mare sau egala cu impedanta de iesire a amplifului. Probabil e o eroare de exprimare, vad ca mai jos te-ai corectat.
Difuzoarele trebuie sa aiba 8 Ohmi fiecare, iar in formulele de calcul ale fitrelor este folosit si acest parametru.
Observatie: este posibil ca difuzoarele sa aiba 16 Ohmi, atunci se pot lega in paralel.
Editat de betamax
Impedanta Z1 = Impedanta Incintei
Impedanta Z2 = Impedanta De Iesire A Amplificatorului
Pentru ca transferul maxim de putere sa se faca optim este necesar ca Z1=Z2
Conform Legii "Omului" , adica Ohm bata-l vina IN PARALEL 8/2=4 iar IN SERIE 8*2=16
Bafta !
Postati va rog dimensiunile fizice ale incintelor acustice pe care le aveti. Aveti cumva si gaurile de la difuzoare date ?
Am 2 incinte cu h = 42 cm l = 22 cm , adancime = 17 cm , placajul are grosimea de 1 cm , Diametrul woofer-ului = 14,5 cm , medii ( inalte ) = 7 cm ... astea sunt orificiile de sus si jos din poza iar cel din mijloc vreau sa-l folosesc pentru bass reflex. Mentionez ca incintele au fost boxe Mitsubishi SS - 60 ( cumparate ) cu maximum imput power 70 W , 8 ohmi, 88db/W/m. Amplificatorul are 2 x 100 w ( nominal ) per 8 ohmi. Ce trebuie sa bag in incintele astea ? ... Va multumesc
Avand in vedere dimensiunile incintei si ce s-ar potrivi, va recomand sa mergeti tot pe varianta incinta inchisa pe trei cai (asa cum a fost initial proiectata)
Daca totusi optati pentru aceasta varianta, atunci boxa o puteti echipa cu urmatoarele difuzoare:
- joase - Beyma 6B30 - http://profesional.beyma.com/pdf/6B30PE.pdf sauTonsil GDN 17/100
- medii -
Vifa D75MX41
http://www.tymphany.com/files/products/pdf/D75MX-41-08.pdf
sau
Vifa M10MD-39-08
http://www.madisound.com/catalog/PDF/vifa/m10md-39-08e.pdf
- pe partea de inalte ati putea alege orice tweeter care se potriveste in orificiu incintei. Un exemplu: Tonsil GDWK 10/80T.
Numai Bine.
Trebuie sa montati un filtru pe trei cai in incinta acustica. Precum cred ca ati observat toate difuzoarele sunt de 8 OHmi si ca drept urmare si incinta va fi, in principal datorita woofer-urului, tot de 8 Ohm. Avand in vedere difuzoarele utilizate va recomand sa mergeti pe varianta asta de filtru:
multumesc frumos . cred ca asta incercam sa inteleg . ... daca instalez un filtru pentru cele 3 difuzoare avand fiecare 8 ohmi raman la impendanta de 8 ohmi. (credeam ca filtrul lucreaza in paralel si ajung pe la 3 ohmi ) Mersi mult
