Proble Sistem
GeoMar
Am si eu un calculator achizitionat recent,care dupa ce am instalat sistemul de operare (Win XP Sp3)la pornire dupa o pauza mai lunga (oprit seara,pornit dimineata) cand incarca Windowsul merge normal pret de cateva secunde (patratele de sub sigla Windows se misca normal) dupa care isi incetineste viteza (aceleasi patratele merg f f foarte incet). Opresc calc din intrerupatorul sursei dupa aceea il repornesc si merge normal (nu mai incetineste)
Sistemul ese compus din :
- ProcesorAMD AM2 Athlon 64x2 6000+ Brisbane box
- Placa de baza ASUS M3A
- Placa Grafica PCX ASUS EN 8600GT-MAGIC/HTP/512Mb
- Memorie Kingmax DDR2 2GB PC 6400 800Mhz
- HDD 250GB Seagate Barracuda 7200.10 7200rpm SATA II/16m
- Unitate Optica ASUS DRW-22BIS/BLK/G/NERO rb
- Sursa ANS ATX450W
- Monitor LCD SAMSUNG 19" 923NW
- Carcasa Casecom
Am uitat sa mentionez ca la repornire apare pe monitor :
- OVERCLOCKING FAILED!Please ENTER Setup to re-configure your sistem.
Press F1 RUN SETUP
Press F2 to load default values and continue.
Am incercat asa cum scrie cu F1 si F2 dar tot nu vrea.Am intrat si in BIOS si am dat "Load default values",am salvat modificarile in BIOS dar tot nu vrea.
Daca poate cineva sa ma ajute sa rezolv problema ia-s fi recunoscator.NU sunt un "AS" in calculatoare dar sper sa ma descurc cu indicatiile voastre.
Multumesc
L.E. Am uitat sa va spun ca nu am calculatorul ACUM in fata.Toate sfaturile le voi pune in practica maine seara (deh,serviciul asta).
Mie asa mi-a facut(trebuia pornit de 2 ori) cand dadea sa moara sursa.
Asta inseamna ca sursa este de vina ?? Este de putere mica ??!! Sau este defecta?
Am sa incerc si cu o alta sursa sa vedem efectul.
L.E. Porneste NUMAI daca opresc sursa din butonul aflat pe sursa.Daca dau restart din butonul de pe panoul frontal si cand se restarteaza il opresc din butonul de oprit/pornit de pe panoul frontal NU merge,tot aceleasi simptome are.
Editat de GeoMar
Eu comparam doar comportamentul similar,nu stiu daca este si aceasi cauza,dar daca puteti incerca cu o alta sursa puteti afla daca aceasta este vinovata.
Multumesc oricum. Este o idee sa incerc cu alta sursa si daca e de vina ea,o schimb ca este in garantie.
