Schema mixer BEHRINGER VMX200
Caut si eu urgent o schema de mixer BEHRINGER VMX200 ca l-am stricat dintr-o prostie.
Am avut probleme cu transformatorul care nu mai scotea tensiune ~ pe una din ramuri si cu care am rezolvat prin inlocuirea lui,dupa care a mai aparut o problema ciudata pe linia 2 cand bagam semnal oricat de tare sau de incet era semnalul tot se auzea distorsionat am mai umblat eu prin el ,am incercat sa-i bag semnal sa vad circuitul defect .Am bagat semnal si la intrare in corector si tot se auzea distorionat,insa dupa ce iesea din potentiometrele de volum dupa fiecare linie amplificaa normal.
Concluzia mi-a fost ca probabil e ars un integrat de pe linia 2.
Problema e ca acum nu mai merge deloc,pot asculta la el doar bagand semnal normal pe linii si iesirea pe mufa de efecte...
daca scot semnal pe main out nu amplifica nimic nici vumetru nu inidica nimic ,decat pe fiecare intrare mai indica semnalul.
Daca are cineva vreo idee e bine venita .
Va multumesc anticipat!
In situatia dvs. e foarte util un osciloscop si un generator de semnal, asta mai ales daca nu gasiti schema de service. Daca puteti face rost de aceste aparate atunci puteti foarte usor sa dati un semnal de 1kHz pe "linia 2" a mixerului si sa urmariti forma semnalului cu osciloscopul in diferite puncte ale etajului sau etajelor de preamplificare. Este cea mai buna metoda de depistare a "defectului".
Stiu dar nu am de unde sa fac rost de asa ceva....plus ca acum nu mai amplifica deloc dupa ce iasa din linii si se uneste intr-o singura iesire si are numai piese smd cu circuit pe ambele parti ale placi...sper totusi sa gasesc vreo schema sau un servis calumea sa fie instare sa-l depaneze...
Chiar nimic nu se gaseste:(
