Radio cu ceas .Problema afisare ora.
SIG
Am un ceas cu radio,ptr.priza,si tot imi da de furca in sensul ca ma fenteaza cu ora pe care o afiseaza.
Daca reglez ora,la minut,exact,dupa cateva zile ori imi grabeste ,ori imi intarzie.
Este dependenta afisarea orei de vre-un parametru al retelei care variaza?
Mersi.
Afisarea orei este dependenta de frecventa oscilatorului intern a circuitului electronic a ceasului. O concluzie obiectiva care sa lamureasca complet problema necesita postarea schemei "ceasului". De exemplu, sunt scheme de ceasuri electronice care se alimenteaza direct printr-un transformator de retea iar frecventa oscilatorului intern este realizata utilizand frecventa tensiunii de alimentare a ceasului (ma refer mai exact la schemele de radio cu ceas cu afisor).
Sincer nu prea cred ca tine de reteaua de alimentare deoarece pun pariu ca are stabilizator. O problema ar putea fi oscilatorul intern bulit, din cate stiu eu majoritatea ceasurilor de genu' asta au pt. partea de ceas un integrat care face totul. Daca s-a bulit oscilatorul atunci s-ar putea sa o ia razna asa cum s-a descris, eventual verifica si consolideaza legaturile cuartului (este unul mic si lunguiet ca in ceasurile electronice), sau vezi daca este conectat de integrat un semireglabil (m-ar mira totusi)
LATER EDIT: Scuze donpetru, cred ca am postat deodata, de acea seamana intr-o oarecare masura raspunsurile.
Acum il inteleg pe donpetru de ce e asa prudent in afir&&&&&&&. Cand am vazut ca e vorba de un ceas electric vechi, m-am si gandit la mosu' Cronos (cred ca n-am fost singurul), cu motor pas cu pas sincronizat cu reteaua. Deci as fi gresit.
Revenind la problema lui SIG. Integratul ala care face totul are intr-adevar oscilator intern, dar frecventa de oscilatie e dictata de componente externe. Devalorizarea/defectarea lor da erori la afisarea orei. Ar fi simplu cu o schema, dar cred ca te poti descurca si fara ea.
Felicitari d-l Miron.
Eu de abia l-am descifrat la 3 cm de integrat,d-voastra din poza.
Cred ca-mi trebuie ochelari deja. :cry:
Pe integrat scrie
B130
MM5457N
SM64017
D-l Miron,acesta il aveti?
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-p...SC/MM5457N.html
Am sa ma uit putin prin datasheet.O fi vre-un pin responsabil cu frecventa ceasului?
Sa vedem.
P.S. betamax =sarea si piperul. :P
Da.
Reteaua,pe pinul 19 se schimba doar divizarea pentru 50/60HZ,frecventa de comanda este dicatata de retea,daca doriti precizie trebuie construit un oscilator cu quartz,care sa ii ofere 50Hz stabili.
Eu am copiat imaginea in paint si acolo cu x 2,am citit primele trei cifre,din cauza asta mai am o foaie cu MM5452,dar nu seamana are 40 de pini si este pentru LCD,asa ca am dedus ca este 7 nu 2.Eu am si monitor de 19",poate fi o explicatie.
P.S.
Daca intereseaza pe cineva MM5452 PDF-ul?
