conexiune pppoe
sunt conectat la net printr o conexiune pppoe, iar de fiecare data cand pornesc pc ul trebuie sa dau connect pt a se conecta si nu stiu unde sunt setarile pentru conectare automata. va multumesc!!
Salutare , in primul rand ce tip de sistem de operare aveti ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2088-conexiune-pppoe/#findComment-19313
banuiesc ca esti la reteaua rds daca da fa ca mine te duci in control panel/internet options/si sus dai la connection si o setezi de acolo cand sa se conecteze io acum nu mai am nevoie ca face asta rowtaru...numai bine
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2088-conexiune-pppoe/#findComment-19315
Asta ii porneste conexiunea cand se conecteaza la internet.
Daca pui in Startup un link la conexiune sau un fisier .bat cred ca la pornirea windowsului ai conexiunea pornita. Mai sunt topicuri asemanatoare si in alte locuri....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2088-conexiune-pppoe/#findComment-19316
cum se pune in Startup un linck la conexiune? va multumesc!
Adica sa pui shortcut-ul la "connect to..."
Daca nu merge (asteapta dupa ceva ok-ori, fa un fisier .bat si se rezolva.
Cum am mai spus, cauta si pe alte forumuri, acolo sigur s-a discutat asta, in cazul in care nimeni nu se ofera sa-ti spuna.
Am fost tentat si eu sa fac asta, dar acum nu mai e cazul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2088-conexiune-pppoe/#findComment-19336
dl marlowe daca pui conexiunea "connect to rds" la startup nu se va conecta automat fara sa mai apesi pe connect
dl alex faceti cum vam spus io adaugati acolo conexiunea de la rds dati apply si dati un restart si dupa accea va va aparea o fereastra mica cu username si pass si mai jos sunt casute connect automaticali...ceva de genu si bifati si vi se va conecta automat fara sa mai dati pe connect.... io asa faceam si nu mai dadeam nimic....
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2088-conexiune-pppoe/#findComment-19353
Pai spuneam doar cu un post mai sus sa faca un fisier .bat care va "apasa" el automat pe connect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2088-conexiune-pppoe/#findComment-19356
