kit 10W
alex_91
am 2 kituri, unul l am completat cu piesel lipsa si i am facut o proba, prima data imi dadea pe iesire o frecventa de aproximativ 50hz [indiferent de semnalul de intrare]renuntasem la el dar acum cateva zile am incercat din nou si absoarbe 3A iar finali se incalzesc foarte rau, nu stiu ce poate sa aiba pentru ca l am completat cu tranzistori echivalenti si am controlat toate componentele, erau bune. prankster.gif
Salutare ! Acest kit este de la I.P.R.S. BANEASA nu ? L-ati avut in forma originala sau l-ati refacut Dumneavoastra . Nu inteleg ideea cu frecventa de 50 de Hz la iesire , cum ati ajuns la aceasta concluzie ? Exista posibilitatea ca amplificatorul sa se fi transformat in oscilator ciudat dar e posibil ! Cat despre incalzirea finalilor pot fi mai multe explicatii , radiator subdimensionat sau problema la componente , polarizari , etc !
Va recomand sa mai verificati inca o data montajul. Mai mult ca sigur, la cat este de simpla schema, va scapat ceva! scratchchin.gif
Eu zic sa inlocuiti condensatorii electrolitici ca au ceva vechime si sigur astia fac necazuri sau vedeti inca o data tranzistorii finali si prefinali.Succes.
Editat de harman37arun
Salut.
Masoara curentul de mers in gol cu intrarea scurtcircuitata.Posibil sa-l ai prea mare.Trebuie sa ai intre 20-30 mA,cum spune si in schema.
Succes
curentul de mers in gol este de 2A foarte mare dar am inlocuit din nou tranzistorii prefinali si finali, se intampla acelasi lucru:| ar mai fi condensatorii electrolitici s ai schimb ca in rest nu vad ce ar mai putea fi.
Editat de alex_91
@alex_91, ai verificat toate componentele electronice inainte sa le montezi pe placa ? Dar schema cablajului daca corespunde cu cea desenata ?
da a functionat candva, a fost descompletat iar acum eu am pus piesele lipsa.
ps: intre bazele tranzistorilor prefinali am 12 vdc, intre baza lu T2 si masa 2.5v, intre baza lui T4 si masa 12 ->13v
Editat de alex_91
