Amplificatoarele audio QUAD !
In cadrul acestui topic as dori sa dezvoltam putin a.a.f. ce provin de la compania Quad al carui website este http://www.quad-hifi.co.uk/index.php ! Pareri , impresii , scheme , cablaje , pro sau contra , tot ce se poate discuta despre aceste amplificatoare !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/
  • Răspunsuri 38
Salutare! De cateva zile m-am apucat sa fac un astfel de amplificator Quad 405. Eu am avut inceput acest proiect din clasa a XI-a dar de atunci nu i-am mai facut nimic, iar la acea vreme ii facusem cablajul si am implementat toate piese inafara de prefinali si finali. In prezenta problema mea ar fi ca nu am mai pus mana pe un amplificator sau ceva electronic de pe atunci si au cam trecut 5-6 ani. Aproape ca nu mai am habar de nimik din ceea ce tine de piese si carcateristicile lor si nu stiu ce tranzistori as putea folosi ca prefinali si daca as putea folosi ca finali tranzistorii de tip 2SC5200? In celelate etaje de intrare si restu am folosit BC107C si BC177 si AO ROB709. Astept pareri si propuneri pentru a-l finaliza si eventual schimbari pentru imbuntatire. Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19285
Salutare ! Daca ai cumva cablajul si amplasarea componentelor la scara 1:1 trimite-le si mie te rog frumos !
Merci !
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19287
Merci !
Nu le am decat pe hartie. Aveam un program tare bun de desenare pe PC si nu-l mai am si nici nu mai stiu cum ii zice ca ti l-as desena. Lasa un id de mess sau ceva si vb acolo mai detaliat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19288
Salutare! Am reusit sa finalizez amplificatorul dar problema ar fi urmatoarea...l-am alinemtat prima data la +-25V si l-am pornit mergea bine dar undeva la un volum de 10% daca il dadeam mai tare distorsiona....pe urma l-am alimentat la +-35V si aceeasi chestie...oare de la ce? ca finalii sunt buni...prefinalii la fel...altceva ce ar putea sa ii provoace lipsa de amplificare? Schema dupa care l-am facut ar fi ce-a atasata!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19328
Salutare ! Pai ar fi o gramada de elemente care ar putea cauza acele distorsiuni puternice la nivel mic de semnal . Prima mea intrebare se indreapta spre tranzistorii din etajul final , sunt imperecheati bine conform factorului Beta acel h21E ? La fel cu prefinalii , polarizarile sa fie facute corect , diodele d2 , d5 , d6 . Tranzistori zgomotosi ( de semnal mic ma refer ) componente R.L.C. devalorizate etc. Controlul asupra rezistorilor de putere din etajul final si fiecare curent de biasing in parte la fiecare tranzistor , adicaBIASING CURRENT=CURENT DE POLARIZARE.
Alta chestie ar fi sursa de alimentare , preamplificatorul , etc. Daca exista osciloscop incercati sa ne postati si noua formele de unda de la iesirea amplificatorului !
Bafta !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19332
Bafta !
Astazi cu ajutorul unui fost coleg care avea osciloscop. Am inlocuit tranzistorii cu altii de tip BC639, BC650 si 2N5401 si la AO am pus in scurt rezistenta R11 si merge destul de bine...intebarea mea este daca o sa afecteze in vre-un fel restul amplificatorului?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19376
Parerea mea este ca puteati sa-l inlocuiti cu acelasi tip doar sa fie ei ( tranzistorii ) ok ! Dar de ce ati pus in scurt acea rezistenta ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19377
Pai in timp ce eram cu osciloscopul pe amplificator...T2 tot emitea ceva oscilatii aiurea si colegul meu a masurat ceva pe acolo si a zis ca R11 este ceva limitator de putere si uite ca merge. Am facut cablajul il atasesz impreuna cu schema electrica. Daca o sa vrea cineva sa il realizeze....sa nu faca modificarea aceasta daca foloseste alt AO decat la ROB709. Acuma daca ai si u vreo versiune mai noua sau ceva modificari ce pot fi aduce pentru a-l face mai stabil, pentru ca cel pe care l-am realizat eu se cam incinge, as fi bucuros sa primesc deoarece vreau sa realizez unu in varianta stereo si pe care sa-l fololsesc in casa. Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19379
Sa inteleg ca acel rezistor limita intr-un fel nivelul semnalului de la intrareaa amplificatorului spre a limita puterea ? Frumos cablajul , felicitari ! In ce soft este realizat ? Am gasit cate ceva !
quad.pdf
quad405.doc
Unul e cu ceva date dar e in ruseste si are si niste diagrame !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19381
Cablajul l-am realizat in Sprint-Layout 5.0. E foarte usor si util. La cablajul ce mi l-ai trimis schema e cea atasata? V.2 de la tvicol?
Sincer sa fiu nu stiu si nu vreau sa mint , am cautat la intamplare cat mai multe ""chestii"" legate de quad , posibil sa fie , posibil sa nu fie !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19387
oare chiar numai noi doi suntem interesati de acest amplificator?
Posibil !
Sau macar u il faci sau ai deschis topicu numai pentru probleme legate de acest amplificator?
Da doresc sa il fac si eu ca prea de multe ori am dat de el si ma facut curios !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2042-amplificatoarele-audio-quad/#findComment-19391
