ajutor conectare module!!!
ovi_vl
Radiatorul respectiv este mai mult decat necesar pt. aplicatia cu 2030. Sa nu faci teste fara radiator, chiar daca 2030-ul are protectie.
Sa nu tai radiatorul respectiv sub nici o forma, adica stiu eu poate nu incape in cutie, etc... este foarte potrivit pt. un amplificator stereo cu tranzistoare....
Nici vorba sa-l taie, n-ai vazut ca vrea sa-i puna si cooler ?
Ovi, sper ca stii sa faci diferenta intre gluma si realitate ( desi adesea realitatea pare o gluma (cel mai adesea proasta, dar eu sunt un pesimist)).
testele au fost facute pe radiatorul din imagine si nu se incalzea prea tare...totusi as vreau sa i montez si cooler cu pornire optionala (voi folosi un traf la 14v )
1. Transformatorul cu infasurare de 14V~ iti va da redresat bialternanta o tensiune de aprox. 20VDC in gol (ar fi util aici sa mentionezi puterea acestui transformator ?). Aceasta tensiune redresata este improprie pentru alimentarea unui ventilator la 12VDC ca sa nu spun 24VDC. Un ventilator de 24VDC va functiona dar nu la turatie nominala ceea ce conduce la cateva semne de intrebare cu privire la eficienta acestuia in sistem.
2. Radiatorul prezentat mai sus este recomandat a fi utilizat in cazul unor amplificatoare audio cu componente discrete, pe baza de tranzistoare finale in capsula TO-3 in etajul final. Se pot face mici adaptari in vederea atasari unor alte tipuri de capsule de tranzistoare sau circuite integrate. Ar fi fost corect achizitonarea unui radiator cu o rezistenta termica de cel putin 2-3grad Celsius/W pentru conectarea modului AD cum ar fi acesta (costa doar 23lei):
In cazul utilizarii unui astfel de radiator s-ar putea ca in urma testelor efectuate sa nu mai fie nevoie de un ventilator. Radiatorul din imaginea de mai sus l-ai putea folosi in alte scopuri mai tarziu, ca de exemplu: "un amplificator audio stereo pe tranzistoare".
3. O schema cu turatie variabila in functie de temperatura radiatorului prezint mai jos. Fac precizarea ca termistorul de 100kOhmi tip NTC se va monta obligatoriu pe radiator si va fi un tip de termistor care va permite prin constructia sa atasarea de radiator. Atunci cand valoarea temperaturii radiatorului creste (de regula atinge 70 grade Celsius), termistorul va atinge o valoare de circa 10k care corespunde unei tensiunii aplicate ventialtorului de circa 12VDC. Trebuie avut aici in vedere faptul ca datorita prezentei pe intrarea montajului a unei tensiunii mai mari de 12VDC (necesara pentru buna functionare a montajului - aici recomand o tensiune de intrare de cel mult 14VDC) la o anumita valoarea luata de termistor tensiunea aplicata ventilatorului poata sa creasca usor cu 1V peste cei 12VDC aplicatii anterior. In acest sens se poate apela la reducerea tensiunii pe intrarea circuitului pana la 12VDC sau se poate integra in circuitul de protectie a amplificatorului o protectie la supratemperatura radiator (capsula CI etaj final). Precum observati din schema, ventilatorul este la 12VDC. Este indicat pentru performante "bune" un curent nominal caracteristic de circa 300mA pe ventilator.
P.S. Ar fi trebuit sa mai vii cu niste detalii cand ai deschis topicul, ca de exemplu: putere transformator (dintr-o simpla imagine nu prea ne putem da seama cam cat e, doar daca vii cu niste dimensiunii ???). In plus, trebuie avut mare grija cum conectezi modulele... asta ca sa nu ai surprize mai tarziu. In aces sens am inteles de la tine ca ai stii cum sa le conectezi. Ca sa nu gresesti ar fi util sa postezi aici o schema bloc asa cum crezi tu ar fi bine sa conectezi modulele - trasat si traseul de masa - urmand ca noi sa-ti spunem parerea noastra. Asta asa ca idee. :idea:
In general orice semiconductor poate fi folosit ca si senzor de temperatura, dar sensibilitatea nu va fi aceeasi ca si la senzorii destinati acestor aplicatii. La senzorii de temperatura jonctiunea este impurificata in asa fel incat sa fie mai "receptiv" la schimbarile de temperatura.
