ajutor conectare module!!!
ovi_vl
Deoarece experienta mea in electronica este minima,iar singuru cablaj facut de mine contine 4 condensatori si o punte redresoare,cer ajutorul vostru' in a construi o statie 2.1 daca este posibil.
- primul modul este un preamplificator cu tda1524A care are f multi pini si nu stiu cum sa l conectez
- al doilea este un amplificator 2Xtda2030 care deasemenea are 2 ieshiri x 5 pini
- mai dispun de un kit ce pare a fi un vu-metru si o placuta pe care vin montate led urile ca pare foarte complicat
- 2 transformatoare cu tensiune simetrica
Arhiva se gaseste aici:
http://www.zshare.net/download/36322369c0c604/ dar din pacate sunt cam neclare... inca o intrebare daca se poate: daca vreau sa inlocuiesc un potentiometru de 50k cu 3 pini cu unul de 50k cu 6 pini cum se procedeaza? se inseriaza pini pt a obtine 3 sau cum? multumesc anticipat!
Se utilizeaza un singur rand de pinii. Celalalt rand se scurtcircuiteaza si se leaga la masa.
pe eticheta scrie b50k...(daca era dublu banuiesc ca trebuia sa scrie bb50k) totusi cum il conectez?
"b" inseamna, in cazul asta, logaritmic.
Potentiometrele cu 6 pini in linie sunt in general duble (au potcoavele concentrice).
Si o intrebare : de ce vrei sa inlocuiesti un potentiometru cu 6 pini 3+3 cu unul 6 pini in linie ? Ai cablajul prevazut pentru varianta in linie ?
nu ai inteles gresit...vreau sa inlocuiesc unu cu 3 pini de plastic cu unu cu 6 pini dublu mult mai calitativ si nu stiam cum sa fac . dar acum am inteles ca se folosesc 3 pini si ceilalti se scurtcircuiteaza
nu ai inteles gresit...vreau sa inlocuiesc unu cu 3 pini de plastic cu unu cu 6 pini dublu mult mai calitativ si nu stiam cum sa fac . dar acum am inteles ca se folosesc 3 pini si ceilalti se scurtcircuiteaza.
1. Calitatea unui potentiometru nu are nici o legatura cu numarul de pini.
2. Sa inteleg ca amplificatorul tau e mono (alfel cum se explica utilizarea unui singur potentimetru-mai exact a jumatate dintr-unul dublu) ? Parca la inceput vorbeai de 2xTDA2030 (sau poate cele doua integrate sunt legate in punte?).
PS. Cred ca dupa acel "nu" de la inceputul postului trebuia o virgula, altefel se schimba total sensul afirmatiei tale.
ok maine voi posta imagini cu ad023w montat ... testu il voi face pe un subwoofer wcc 128s 12" 200W 4ohmi
eu vreau sa fac o statie 2.1 din urmatoarele piese: 1kit tda2030 , 1kit preamplificator tda1524a, 1 kit amplificator mono ad023w -la cel din urma vreau sa schimb potentiometru wink.gif
Ok, dar in cazul asta de ce nu folosesti pentru modulul ad... un potentiometru simplu ? Presupunand ca il ai deja pe cel dublu si nu vrei sa mai cumpri unul simplu, iti sugerez alta idee: leaga capetele potentiometrelor impreuna (doua cate doua), la fel si cursoarele lor. Simplifici astfel mult cablajul. Sau pe cel neutilizat lasa-l complet in aer (adica neconectat la nici un pin), tot din motive de simplificare a cablajului. Metoda de legare impreuna la masa a pinilor pontentiometrului nefolosit este fezabila doar daca potentiometrul este pe panou si de acolo pleci cu fire (ecranate) spre cablaj.
teste facute in configuratia din imagine..urmeaza sa pun un traf mai mare sa vedem rezultatele (ciudat desi am pus un traf mai mare sunetu este mai prost..adica nu mi place mie cum se aude cu transformatoru asta...)67s6tua.jpg si o intrebare: unde leg un cooler? direct pe placuta cu redresarea lafel ca si amplificatorul? sau ii pun traf separat? :roll:
Daca transformatorul pe care il utilizezi pentru alimentarea modului AD nu are "o infasurare de rezerva" de tensiune redusa va trebui sa apelezi la conectarea in circuit a unui transformator de putere redusa (circa 5VA, 10V, 500mA), mai exact: "ii pun traf separat". Totusi, trebuie facut un test ca sa vezi cat de mult se incalzeste actualul radiator a modului AD si dupa aceea luate niste masuri concretizate in cumpararea unui cooler de anumit tip. In general, pentru o astfel de solutie de racire fortata se fac niste calcule matematice pentru stabilirea caracteriticilor generale ale sitemului "ventilator-temperatura radiator".
P.S. Apropo, din poza atasata de tine mai sus nu reiese clar daca modulul AD cu TDA7294 are sau nu radiator ???
