Ce amplificator sa fac cu IRFP260N
Sunt in posesia a 10 tranzistoare (IRFP260N) si doresc sa ma ajutati in alegerea unei scheme.Acestia sunt fabricati de INTERNATIONAL RECTIFIER si au urmatoarele date de catalog
Multumesc
irfp260n.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2038-ce-amplificator-sa-fac-cu-irfp260n/
Cunosc aceasta schema. Cred ca o sa fac ceva cam pe aceasta tema .Totusi o sa maresc tensiunea de alimentare undeva pe la 2x70V DC.Parerea mea este ca o sa sune putin mai bine asa.Sau o sa utilizez doua surse :una pentru partea de putere si una pentru restul.
Multumesc pentru raspunsul prompt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2038-ce-amplificator-sa-fac-cu-irfp260n/#findComment-19032
pentru o tensiune asa mare ar trebui utilizate mai multe perechi de finali.....o singura pereche nu rezista
1.Vdss pentru acest tranzistor este de 200V...nu vad de ce n-ar merge ???
2.Tranzistoarele sunt ''veritabile'' adica sunt fabricate de International Rectifier si mai sunt si sortate
3.La conectarea paralel nu creste tensiunea de lucru la care poate lucra gruparea ci curentul...parerea mea!
4.Incearca sa urmaresti specificatiile acestui tranzistor privind curentul Id=50A
Editat de cristivirgil
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2038-ce-amplificator-sa-fac-cu-irfp260n/#findComment-19037
O sa fac pentru inceput o varianta cu 2 tranzistoare,asta pentru ceva teste si optimizari , cu un radiator decent n-ar trebui sa am probleme .Dupa care varianta finala o sa fie cu 4 tranzistoare sau cu 6 tranzistoare...sau cu oricate.
Oricum tensiunea de alimentare o sa fie in functie de condensatorii de filtrare pe care o sa-i gasesc.
Acum asta ar fi problema...filtrarile.Unde gasesc de cumparat condensatorii? Nu vreau sa cumpar condensatori facuti de chinezoi prin cine stie ce hambar sau vapor... scratch_one-s_head.gif Salutare!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2038-ce-amplificator-sa-fac-cu-irfp260n/#findComment-19040
