Va salut.Saptamana trecuta,cineva mi-a facut "cadou" o sursa de alimentare ,un fel de generator,care se foloseste in banci pentru a obtine curent,atunci cand cade reteaua de alimentare.Sursa functioneaza f. bine.Am conectat la ea un flex si am reusit sa tai o bucata de pal fara probleme.Daca am vazut cum stau lucrurile,mi-am zis "asta-i mana cereasca".Imediat mi-a venit ideea s-o iau in masina si sa alimentez amplificatoare audio de ce putere imi doreste inimioara bicycle.gif.Nerabdator,am conectat la sursa un amplif.Ampliful functiona fara probleme,numcai ca: AVEA UN ZGOMOT DE FOND F. MARE.Acest zgomot se auzea exact ca atunci cand atingi borna de intrare a unei statii audio.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Credeti ca ar trebui sa construiesc un amplif,avand ca sursa de curent acel generator? adica sa am pe masa de lucru acea sursa de alimentare si sa nu mai apelez la o priza obisnuita?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/
Vizitator cateane.darzu
Monteaza un filtru LC siai grija sa duci alimentarea Ecranat.Verifica si calitatea ecranajului cablurilor de semnal ce intra in statia auto.Conecteaza corpul metalic al sursei la caroseria automobilului.Zgomotul va disparea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-18916
Ce ati prezentat in imaginea de mai sus este un simplu UPS. Vad acolo o intrare, foarte probabil la 230V si nu 115V, si patru iesiri aferente pentru alimentarea diferitelor receptoare (tot la 230V). Puterea UPS-ului cred ca este in jur de 2kVA. Cum ati dus dvs. UPS-ul in masina si ati alimentat amplificatorul ? Sa nu imi spuneti ca "l-ati incarcat initial in casa" ? biggrin.gif Si despre ce amplificator auto vorbiti ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-18922
Dap,l-am incarcat in casa.UPS-ul doresc sa-l folosesc in masina,deoarece mi-ar furniza cat curent as dori eu pt a alimenta amplifuri de mare putere. Amplificatorul care l-am alimentat la UPS,este unul obisnuit,cu intrare diferentiala....samd.De fapt nu conteaza ce fel de amplif am alimentat cu acel UPS.V-am spus; orice aparatura audio (chiar si un simplu radio) are acel zgomot de fond f. asemanator cu zgomotul unei statii, atunci cand se atinge cu mana borna de intrare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-18937
UPS-ul de mai sus poate furniza 650 VA timp de aprox. 7-8 minute iar reincarcarea complecta a bateriei dureaza peste 5 ore...
El a fost conceput pentru a alimenta dipozitive care folosesc surse in comutatie... (surse PC, monitoare, imprimante) tensiuna pe care o scoate este buna pt dispozitivele enumerate anterior deoarece ea este redresata si converitta in curent continu...
In cazul statiei tale care este prevazuta direct cu trasformator zgomotul de alimentare este trasnsmis direct mai departe etajului de amplificare...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-18942
  • 2 years later...
Daca UPS face zgomot la orice sarcina, asta este din cauza ca bobine sau transformatoare din invertor nu sunt suficient de rigidizate. Fie bobinajul nu este bine strans pe miez fie zgomotul este produs chiar de miez daca acesta este format din mai multe bucati si nu este rigidizat (prin carcasa sau lacuri/solutii de lipit).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-41099
poate gresesc dar cam la acelasi lucru m-am gandit, sinusoida nu este la fel cu aia din reteaua nationala , transformatorul nu functioneaza bine atunci cand este ....patrata. de aici s-ar putea ca in statia ta de amplificare sa apara urma celor 50 Hz
Editat de vitriol74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-41100
Un UPS nu are filtre pe iesirile de alterativ deoarece consumatorii sai (PC, monitor, etc.)au filtre bune pe alimentare. Zgomotul provine de la circuitul de comutatie al inverterului (cc - ca). Se transmite pe cale electrica, prin cablul de alimentare, precum si pe cale magnetica, prin radiatia transformatorului inverterului. Carcasa UPS-ului este din plastic si nu ecraneaza campul magnetic.
In primul rand, trebuie pus un filtru la iesirea transformatorului: doua bobine identice cu sarma de 0,8 - 1mm asezate diametral opus si in faza corecta pe un tor mare din ferita (speciala pentru filtre). In al doilea rand UPS-ul se va aseza departe de echipamentul audio intr-o incinta din fier (portbagaj, etc.).
Mult succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-41113
Permiteti-mi sa va contrazic: un UPS are un filtru LC pe iesire iar zgomotul de comutatie nu se transmite mai departe din cauza acestui filtru (nu zgomotul de comutatie in mod direct, ci efectele comutatiei). De regula, UPS-urile lucreaza la cativa zeci de kHz si produc sinusoida pe iesirea dupa o anumita regula de comutatie (vectoriala/fazoriala etc) iar filtru LC de pe iesire elimina (dar nu in totalitate) componenta de inalta frecventa, lasand doar componenta utila, sinusoida de 50Hz. Amplitudinea unor armonici poate atinge lejer 1/3 din fundamentala iar filtru nu le poate atenua in totalitate (mai ales subarmonicile care pot fi in spectru audibil). Din cauza asta Invertoarele din UPS sunt considerate surse de alimentare zgomotoase (depinde de aplicatie, pentru ca daca alimentezi cu UPS-ul un SMPS, acest dezavantaj nu conteaza asa mult).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-41116
Am intampinat si eu aceasta problema. Zgomotul este produs de transformatorul consumatorului pentru ca este alimentat cu sinusoida "patrata". UPS-ul nu este defect, el produce tensiune alternativa cu sinus modificat...
Ca sa scapati de zgomot aveti nevoie de o tensiune cu sinus pur (ca cel din retea). Nu stiu cum se poate modifica o tensiune patrata in una sinusoidala
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-41438
asta am spus mai sus putin, intelegeti ca un transformator clasic , adica bobinaj pe miez de tole nu functioneaza in parametrii atunci cand sinusoida curentului altermativ este de alta forma decat aia din reteaua de electricitate, trebuie aceasta sinusoida pura , atasez ptr asta si un mic desen. din aceasta cauza apare "brumul",
in desen , corect este in figura a), sinusoida pura, in figura b) este "patrata" , astfel de sinusoida nu permite functionarea transformatorului, inductia nu se poate face in parametrii proiectati
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2025-sursa-de-alimentare/#findComment-41462
