Buna ziua.
Am nevoie de o tensiune de 2x24Vcc,pt.a alimenta un VU-metru.In statie,am 2x32Vcc disponibili.Ce schema simpla sa construiesc sa rezulte 2x24Vcc?Cu Zennere?As prefera LM-uri...Imi atasati va rog si o schema?
Apoi dintr-o ramura de 24Vcc,pot alimenta o alta schema cu LM7815 (pt.preamplificator) sau e mare diferenta intre 15 si 24?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2024-schema-cu-lm7824/
Nu ati scris si ce curent si daca aveti nevoie sa fie simetrica,daca curentul nu este mare si nu trebuie simetrica,puteti incerca asa.Daca aveti nevoie de tensiuni simetrice,puteti repeta aceasta schita cu regulatoare din seria 79XX,pentru tensiuni negative.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2024-schema-cu-lm7824/#findComment-18909
Curentul nu il stiu exact,dar e vorba de curenti mici,oricum...Imi trebuie alimentare simetrica doar la VU-metru (2x24Vcc),la preamplificator imi trebuie alimentare simpla (15Vcc).
Pt.2x24Vcc,fac doua scheme identice dupa cum mi-ati recomandat si unesc un + cu un - ,care vor fi GND?In conditiile astea,am 48Vcc pe capetele libere?
Sper ca m-am facut inteles.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2024-schema-cu-lm7824/#findComment-18910
Traful e cel din amplificatorul A350,folosit la alt proiect.Are 2x23Vca.Noile amplificatoare se alimenteaza cu punti separate.Ambele punti sunt alimentate dintr-o singura infasurare de 2x23Vca.
VU-metrul se alimenteaza la 2x24Vcc si preamplificatorul la 15V (am facut deja stabilizarea cu LM7815) si nu stiu cum se face o stabilizare cu LM la o alimentare simetrica,in speta 2x24Vcc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2024-schema-cu-lm7824/#findComment-18915
Deci,pentru clarificarea mea,este varianta A sau B.
B.
Este bobinata prima infasurare,iar a doua este in continuarea celeilalte,cu un capat comun,deci are 2 sarme pe mijloc.Imi desenati va rog o schema de alimentare simetrica cu LM7824 pe fiecare alternanta?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2024-schema-cu-lm7824/#findComment-18924
Oameni buni,vreau doar o schema,atat...e traful din A350,ce pot spune despre el???Ca sarmele sunt legate una in continuarea celeilalte?Am cumparat LM-urile si vreau sa fac schema pe o placuta de test.
In schema arata ca doua infasurari independente,dar pe traf am 2x23Vca,cu o sarma bobinata una in continuarea celeilante,la mijloc fiind unite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2024-schema-cu-lm7824/#findComment-18926
