flex defect
alex_91
am fost pe la un prieten si ma rugat sa ma uit la un flex care nu mai functiona, am verificat cablul de alimentare bobinele statorului si rotorului erau bune in schimb am dat peste o "cutiuta" care era inseriata la motorul flexului, am dat multimetrul pe ohmetru si am vazut ca nu trece curentul prin ea. ce poate fi acea "cutiuta"? condensator ?!
ps: pe acea "cutiuta" scrie doar 220v 15A 50hz DS15A si o schema in care arata ca este inseriata cu motorul
Puteti desface "cutiuta" ? Sigur nu se afla comutatorul de pornire-oprire a flexului in contact cu aceasta "cutiuta" ?
Este capsulata si nu prea merge desfacuta, iar comutatorul este dublu si pe nul si pe faza, pana la urma cred ca o sa alimentez motorul fara sa o mai inseriez si totusi ar trebui sa mearga.
Incercati sa realizati niste imagini mai detaliate cu cutiuta. Intr-adevar, posibil sa fie incapsulat un condensator in aceea cutiuta. Iar daca acest condensator este de pornire, s-ar putea sa nu reusiti sa porniti flexul. Oricum, ar trebui intrebat un utilizator care s-a mai lovit de o asemenea "cutiuta"! hi.gif
Poate este o siguranta.
cred ca a fost o protectie ceva, am desfacut cutiuta, totul este carbonizat, piesa cea mai mare semana cu un tranzistor si din exterior si in interior pentru ca sa rupt si acea componenta cand am desfacut cutiuta, mai sunt 2 condensatori mici si altceva nu mai disting pentru ca sunt carbonizate. o zi buna!
In principiu da,dar cu paraziti introdusi in retea.Dar trebuie depistat de ce a "decedat".
eu totusi cred ca a fost o protectie ceva, si mi se pare cam firava pentru acel flex.
Daca stiti ce marca/model este poate gasim o documentatie ceva, similara cu aceasta.
am putu gasi tablita"" unui tranzistor din circuit printre carbuni si este BT169D si am mai vazut niste rezistori mici pe placuta aceea cum sunt aceia de pe componentele pc mai vechi, si un tranzistor de putere. o sa ma interesez si ce marca este flexul.
