Hristos a Inviat tuturor membrilor!
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: am nevoie de o schema cat mai simpla formata dintr-un fototranzistor si o dioda emisiva care sa functioneza pe o distanta de cca.4cm.Mai precis , dioda sa fie alimentata nonstop , ea sa trimita un fascicul de lumina catre fototranzistor iar acesta sa comande o tensiune de aclansare a unui releu(3V sau 4.5V) care ulterior ca comanda un motor.In momentul patrunderii unui obstacol intre dioda si fototranzistor releul va rupe legaturile de curent.Problema e ca distanta este destul de maricica (4cm) intre cuplul optoculor si nu gasesc o schema fiabila.
Astept propuneri , idei, sfaturi.
Multumesc anticipat!
Editat de mariand
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1993-ajutor-schema-senzor-optic/
puteti incerca sa inlocuiti dioda cu un sistem lasser (pointer), din ala ieftin ce sa gaseste pe piata, alimentat nu la baterii, ci la o sursa continua. Cred este suficient de intens fasciculul luminos pentru a comanda fototranzistorul chiar si pe distante mai mari de 4 cm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1993-ajutor-schema-senzor-optic/#findComment-18653
Va multumesc pentru idee.Sa dovedit a fi buna datorita preciziei laserului :biggrin:
Acum mai vin cu o intrebare:are cineva o schema scanata de un senzor de proximitate inductiv(sa detecteze apropierea unui metal) de preferat o schema testata.Am mai incercat cateva si nu imi ies....ma gandesc sa fie de vina bobina de pe ferita si diametrul firului de cupru...
Poate aveti o idee care sa nu foloseasca deloc bobina...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1993-ajutor-schema-senzor-optic/#findComment-18678
Salut,
Am eu senzor inductiv original. Made in Germany .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1993-ajutor-schema-senzor-optic/#findComment-18714
Salut,
Multumesc dar eu caut o schema pe care sa o construiesc personal.Senzor am si eu unul de la turk....doar ca vreau sa folosesc si unul construit home made si sa fac o comparatie de performante.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1993-ajutor-schema-senzor-optic/#findComment-18731
Va multumesc pentru idee.Sa dovedit a fi buna datorita preciziei laserului dance2.gif
Nu stiu cat o sa te tina laser-ul, nu sunt facute sa functioneze non-stop.
Cel mai bine este sa experimentezi cu scheme simple de genul acesta sau asta .
Daca folosesti doar o fotodioda si fototranzistor (fara codare/decodare semnal) poate fi usor influentata de lumina ambianta. Eventual da-i pe google ""ir barrier schematic" si alege o schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1993-ajutor-schema-senzor-optic/#findComment-18740
