kit 205
alex_91
1. Nu puteti sa inlocuiti bipolari cu MOSFET-uri. Nu orice schema permite lucru asta si cu atat mai putin acest kit.
2. Pentru a mari puterea unui amplificator audio pe aceeasi rezistenta de sarcina va trebui sa mariti tensiunea de alimentare a amplificatorului audio si puterea sursei de alimentare a sa. Am spus acest lucru nu numai aici ci si in articolul despre alimentarea amplificatoarelor audio din paginile revistei TEHNIUM AZI. Daca montati mai multi finali in paralel, nu faceti altceva decat sa permiteti amplificatorului sa functioneze pe sarcini mai mici (sau altfel spus sa debite o putere mai mare pe impedante mai mici). Dar cred ca nu va doriti asta!
3. Incercati totusi sa schitati schema acestui kit asa cum am facut si eu cu kiturile de corector de ton. Cred ca schema ar fi utila multor utilizatori.
am 2 raduri de finali pentru acest kit si cred ca o sa ii pun in paralel pentru a putea pune mai multe boxe pe iesire ccand am nevoie, si o sa incerc sa fac schema acestui kit weekendul acesta. multumesc!
am facut rost de un radiator si as vrea sa imi spuneti daca este suficient de mare pentru inca un rand de finali.
Radiatorul este potrivit pentru inca un rand de finali. Totusi, nu este bine sa va rezumati doar la radiatorul cu care vine kitul si acest radiator (adica radiatoarele din imaginile postate). Nu este suficient, asta daca nu va ganditi la o metoda de ventilare a lor. Ar trebui sa luati si asta in calcul.
