Cateva intrebari despre mecanica auto
dan_e
As dori o documentatie despre structura sau descrierea mecanismului de la autoturisme care regleaza directia pe fata si care face sa se invarta rotile inapoi la manevrarea volanului. Nu stiu exact cum ii spune la mecanismul asta, dar am mai aflat ca ajuta la echilibrarea momentelor de rotatie pe rotile din fata (dreapta si stanga). Deci, cum se numeste aparatul sau mecanismul asta ? Are ceva legatura cu ABS-ul la masini sau... ?
Adica revenirea la rulajul in linie dreapta?
Da, cred ca asta. Din ce am mai auzit, e un mecanism, dispozitiv, nici nu stiu cum sa-i zic, care ajuta la reglarea directiei rotilor de pe fata si ajuta la echilibrarea momentelor de rotatie a rotilor de pe stanga si dreapta atunci cand se ia o curba. Acest mecanism, cica imbunatateste gradul de uzura a cauciucurilor, se pot lua curbe la viteze mult mai mari decat in mod obisnuit....... Deci, ma intereseaza o descriere a acestui mecanism!!! unsure.gif
Dvs. doriti diferentialul?Acesta este folosit la rotile motoare,care in functie de sistem, pot fi cele din spate sau cele din fata,sau toate.
Nu stiam ca tine de transmisie, doar mi-a povestit cineva despre acest mecanism. Deci, daca tine de transmisie, atunci se afla in imediata vecinatate a cutiei de viteze ? Aveti vreo schema, ceva, cu acest mecanism, eventual si o descriere functionala ?
Nu,apartine puntii tractoare,fie ea in fata sau in spate.La cele cu tractiune to in fata si tot in spate,este incorporata in cutia de viteze,doar la motor fata tractiune spate,este cuplat prin ax cardanic cu cutia de viteze.Acest dipozitiv permite rotilor sa ruleze cu turatii diferite una de alta.
LAB16.pdf
Apropo, aveti si o imagine facuta sub capota masini unde sa indicati locul acestui diferential. As vrea sa stiu macar unde sa ma uit daca am ocazia vreodata!!!
byzu, eu unu nu prea inteleg care e legatura sistemului SRS cu mentinerea masinii pe trasa optima? Sa recapitulam un pic:
SRS = Sistem de Retinere Suplimentara (Airbag-uri)
In eventualitatea unei coliziuni, Sistemul de Retinere Suplimentara comanda umflarea instantanee a airbag-ului pentru a suplimenta actiunea centurii de siguranta ce impiedica lovirea soferului de volan sau a pasagerului dreapta de plansa de bord. Sistemul foloseste un semnal generat de computer pentru a umfla airbag-urile atunci cand senzorii detecteaza un impact datorat unei coliziuni.
Deci,... :biggrin:
Rotile se aliniaza cu axa masinii deoarece punctul de articulare este putin decalat fata de axa verticala ce trece prin centrul rotii. (puteti aprofunda problema studiind rotile carucioarelor de supermarket unde decalajul este mult mai evident). Daca sunteti mai atenti o sa vedeti ca volanul revine in pozitia centrala numai daca masina este in miscare.
