Ajutor cu privire la o incinta
Andrei_Preoteasa
Am facut rost de un difuzor auto si eu nu am masina, ma gandeam sa-i fac o incinta, sa-l tin in casa, dar nu ma pricep la calcule. Difuzorul este un MTX Thunder 7124, si am atasat si o poza cu specificatiile lui. Subwooferul as vrea sa-l fac activ, cu un amplificator cu 2 X Tda 7294 in punte, dar, inca nu sunt decis, ori integrate ori tranzistoare. Astept pareri, ceva modele de incinte. Multumesc dance2.gif
Editat de Andrei_Preoteasa
Salut,
Poti sa incerci sa faci un tub de bass asa cum a facut si un coleg de facultate. Tubul de bass simula o incinta acustica de ord.4 parca... scratchchin.gif stai sa fac o schita sa-ti dai seama (o sa trebuiasca sa-i calculezi volumul, eu nu prea ma pricep bine!!!!!!!!!!) scratch_one-s_head.gif
sarbatori cu bine :biggrin:
Editat de titi
Un difuzor avand Qts=0,55 in nici un caz nu poate functiona bine intr-o incinta bassreflex. Totusi, este sub un mare semn de intrebare cat de adevarati sunt acesti parametri TS. In general, daca se adopta incinte bandpass se poate acorda incinta la o frecventa mai mica decat cea pe care o putem obtine construind o incinta bassreflex pentru subwoofer. Vom obtine un bass mult mai "cald" al subwoofer-ul la frecvente foarte joase daca adoptam constructia trece banda sau bandpass de incinta acustica (conteaza foarte mult aici si tipul difuzorului folosit).
Ideea postata de titi mai sus este foarte buna numai ca necesita o atentie mult mai deosebita. Tinand cont de parametrii TS a difuzorului tau, ti-as recomanda initial sa renunti la gaura "d" din imaginea de mai sus. Marimea "a" este de obicei 0,35..0,4 din h. Spre exemplu, in cazul tau, in urma calculelor efectuate, volumul corespunzator inaltimii a ar rezulta de aprox. 28cm si h de aprox. 68cm. Volumul aferent deschiderii notata cu "a" trebuie sa aiba o deschidere la partea superioara de aprox. 9.5cm, sustinuta de cei patru "piloni", fiecare avand o grosime nu mai mare de 2cm. Pe baza dimensiunile constructive anterior prezentate ar trebui sa reschitezi incinta prezentata de titi mai sus. Incinta este foarte complexa si foarte greu de acordat, dimensiunile prezentate fiind doar orientative. Am vazut si cazuri cand s-au obtinut rezultate destul de bune dar asta nu inseamna intotdeauna poate fi asa!
  • 4 weeks later...
Desi poate un picut mai tarziu , Domnul Inginer Aurelian Mateescu , imi raspundea la acelasi tip de intrebare intr-o scrisoare adresata revistei Tehnium prin 2005 , cum ca tubul de bass (subwooferul) se calculeaza identic cu incinta acustica bass reflex , singura diferenta fiind forma !
  • 3 months later...
salutare, am fost ocupat cu serviciul, nu am mai mesterit nimic, dar acum am ceva timp liber. cu difuzorul nu am mai facut nimic, a stat degeaba, ma gandeam la o incinta BR in forma de cub ( nu ma intereseaza forma neaaparat ), 50 X 50 X 50 cm, pal sau lemn de 2 cm (sau mai gros), dar nu stiu dak ar fii potrivita pentru difuzor, nu stiu sa calculez in functie de parametrii.
Dimensiunile din desen pentru porturi nu sunt calculate, doar puse aproximativ.
cine ma poate ajuta sa calculeze dimensiunile exacte.
Domnul Donpetru, am incercat cu programul de pe site, nu stiu ce inseamna toate datele, dar mi-a zis ca ar fii mai bine o incinta inchisa, asa sa fie oare? daca aveti timp, faceti asta pentru mine, raman dator.
