Modificarea benzii amplificate !
Se da amplificatorul din *.PDF-ul de mai jos , eu as dori ca acest amplificator sa amplifice doar semnalul audio cu frecventa incepand de la 90 . . . 100 Hz in sus , daca era cu alimentare asimetrica puteam modifica condensatorul de la iesire dar in acest caz m-am gandit sa schimb reteaua R.C. de la intrare , care pare a fi un filtru pasiv ( integrator sau derivator caci nu mai stiu scratch_one-s_head.gif ) folosind calculele obisnuite la filtrele pasive R.C. , ar functiona sau nu , ori trebuie umblat si la reactie deoarece aceasta controleaza mai mult amplificarea in tensiune ( Ao ) . Ceva idei ? Toate acestea deoarece nu mai vreau sa construiesc un filtru activ cu amplificatoare operationale !
Merci !
TDA_2030.pdf
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1969-modificarea-benzii-amplificate/
Nu numai in tensiune,cu un condensator conectat in paralel pe rezistenta de reactie de 1,5K,cresteti reactia negativa in frecventele joase,deci scadeti amplificarea doar pentru aceste frecvente,favorizand cele inalte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1969-modificarea-benzii-amplificate/#findComment-18484
Pot sa fac aceeasi lucru cu un condensator (eventual si variabil) si cateva potentiumetre, astfel incat sa imi pot regla banda de amplificare? Adica eventualul brum sau alte "gunoaie" sa nu se amplifice? Si exista vreo modalitate de calculare a benzii?
Si cum indentific pinii de reactie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1969-modificarea-benzii-amplificate/#findComment-18485
Cu un filtru de banda(rc sau lc).
Intre iesire si intrarea -.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1969-modificarea-benzii-amplificate/#findComment-18487
Pot sa fac aceeasi lucru cu un condensator (eventual si variabil) si cateva potentiometre, astfel incat sa imi pot regla banda de amplificare?
Se poate dar nu stiu daca exista condensatori variabili care sa atinga sau sa depasesca ordinul nanofarazilor,s-ar putea prin condensatoare variabile ""simulate"" dar asta insemna piese active si pasive in plus , deci nu se merita cu aceasta varianta
Brumul se elimina de regula prin alte metode , am sa postez maine niste formule matematice de calcul a benzii amplificate
Reactia inseamna aducerea unei parti din semnalul de la iesire inapoi la intrare deci se face de la iesire la intrare ! Vezi desenul !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1969-modificarea-benzii-amplificate/#findComment-18505
