DIFUZOARELE P 21458
Barbos Radu
Clasicele montaje pentru determinarea parametrilor Thielle-Small.
http://sound.westhost.com/tsp.htm
http://www.isce.org.uk/EnotesPDF/ENote%2017.1.pdf
http://www.readresearch.co.uk/loudspeaker_...easuring_ts.pdf
http://www.webervst.com/spkrcalc/para.htm
Sau aici,cu specificatia expresa/nota autorului:
Folosirea acestui material e numai pentru uz personal. Oricine doreste sa foloseasca ?n scop comercial, informatiile, graficele,desenele sau ecuatiile prezentate aici trebuie sa obtina avizul scris al autorului.
Autorul poate fi contactat la www.pgorcea@hotmail.com
Masurarea_parametrilor_TS_difuzor.pdf
HRISTOS A INVIAT.
La motoare ,procesoare , etc cel mai mult conteaza racirea, la vioara lemnul etc., iar la difuzor aerul dn spatele membranei ca sa ai o auditie buna.
Pe aceasta tema sunt scrise multe carti poate romane.Unele le detin dar ii mult de citit dar gasesti documentatie chiar in revista "TEHNIUM" foarte mult
sa scris despre acest domeniu pacat ca sunt putini interesati de o auditie buna si clara.
Ex:magnetofonul ,mic, difuri mici ,sonoritate clara ,basi,inalte ,auditie placuta volum destul de mare.Multi faceau discotca cu un cas. sau magnetofon.
RELEU M-A INTREBAT :
CUm aratea Radule difuzoarele astea ? Asa dupa serie nu le cunosc dar daca le vad poate imi aduc aminte de ceva.
Daca ajuta cu ceva , sant recuperate din radioreceptoarele Gloria , apropo , cum Doamne iarta-ma sa aflu diametrul unui asemenea difuzor eliptic caci nu stiu ce si cum sa masor ca sa ajung la diamentru ? Geometria bat-o vina !
Merci !
Editat de B?RBOS RADU IOAN
Daca te referi la difuzoare eliptice nu prea poti vorbi de diametru. Unii comercianti de difuzoare folosesc notiunea de "diametru util", ceea ce este o inepţie. Mai corect spus era dimensiunile difuzorului. Diametru specificat la difuzoare este diametrul sasiului.
DONPETRU A SPUS :
Ok , dar atunci cum procedez in cazul in care vreau sa fac niste ""boxe"" micute cu acest tip de difuzoare ? Un fel de Know how ? ! Daca cunoasteti -si banui ca mai mult ca sigur cunoasteti - radioreceptoarele Gloria poate aveti o sumedenie de idei asupra a cea ce trebuie cunoscut la constructie ? !
Merci !
