Semnal dreptunghiular cu dubla alternanta
adry
Asa cum spune si titlul, am nevoie de o schema a unui circuit care generaza un semnal dreptungiular cu dubla alternanta controlabil (in amplitudine si frecventa), pentru un motor pas cu pas (mai mult pentru experimente, nu imi trebuie ceva sofisticat). De preferat cat mai simplu si util (si, daca se poate, fara integrat).
  • Răspunsuri 30
Ce intelegi prin "semnal dreptungiular cu dubla alternanta" ? Cred ca ai vrut sa exprimi altceva dar ai incurcat termenii! Daca te gandeti sa creezi doua semnale PWM care sa lucreze defazat, acest lucru il poti face intercaland un circuit logic de negatie pe iesirea generatorului PWM.
Iti recomand un generator PWM:
- principiul de realizare a semnalului PWM il gasesti aici:
http://homepages.which.net/~paul.hills/Cir...Generators.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
- iar o aplicatie practica aici:
http://www.m.case.btinternet.co.uk/html/pwm_generators.html
Ca sa obti semnal rectangular ca cel din imagine trebuie sa ai generatorul de semnal alimentat simetric. In realitate in foarte putine aplicatii se foloseste acest tip de semnal (ca cel desenat de tine).
La un motor pas cu pas nu ai nevoie de un astfel de semnal, ci mai multe semnale PWM defazate (la 45, 60, 90, 180 grade). Ce caracteristici are acest motor "pas cu pas"?
Motorul e unul obisnuit (luat de prin imprimante). Am intrebat de semnal din acesta fiindca asa am inteles (evident, se pare ca nu am inteles bine). Ce inseamna "defazat"? Imi puteti face o schema?
Si as vrea un modulator fara integrat daca se poate.
Deci, se pare ca din ce am citit, nu am inteles bine. Scuzati greseala.
Acum, daca un motor pas cu pas poate fi controlat printr-un semnal dreptunghiular simplu, nu il pot genera cu un circuit bistabil (asta ca sa evit integratele), urmand sa il defazez?
De fapt jumatate de bistabil. Am lucrat mai mult cu bistabile si le mai cunosc, cu astabile nu prea am lucrat. Practic vreau sa iau semalul printr-un punct din cele 2 de la bistabil.
Nu gasesc o schema a unui bistabil, dar bistabilul are 2 tranzistori. Intre colectorul T1 si + si intre colectorul T2 si + se formeaza 2 semnale cam asa:
01010101010101
10101010101010
adica cand e 1 undeva, e 0 dincolo. Eu vreau sa iau semnalul dintre colectorul unui tranzistor si +.
