Depanare amplificator AS3220
EL-Gabry
Revin cu intrebarea:
Pentru masurarea curentului de mers in gol (dupa metoda descrisa anterior in topic) trebuiesc puse intrarile in scurt? Boxele trebuiesc conectate sau nu?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • Răspunsuri 99
Este bine ca sa ai intrarea pusa la masa. Deoarece masurarea curentului "in gol" este o masuratoare a functionarii in regim CC nu este necesara cuplarea unei sarcini la iesirea amplificatorului dar poti totusi sa pui un rezistor bobinat de cativa omi (4-8) pentru a evita evenualele "accidente". :eek:
Editat de Dan57
Din articolul indicat de tine autorul indica 30mA pentru ambele canale, asa si trebuie. Asta ar insemna cca 15 mA per canal. Si inca ceva, curentul de "mers in gol" se face in general pe ramura pozitiva prin decuplarea colectorului de la sursa, intercaland un ampermetru intre colector si "plusul" sursei si regland semireglabilul aferent la cca 8mA.(Cuplarea si decuplarea colectorului se face FARA alimentare). Acesta este curentul la mers in gol. Pentru o reglare dinamica urmezi sfaturile lui dan_e cu generatorul si osciloscopul. Succes. :eek:
Editat de Dan57
  • 3 years later...
Va salut stimati forumisti !
Dupa o lunga perioada de functionare de la ultima reparatie mititelul 3220 refuza sa lucreze. Defectul se manifesta prin aparitia unei tensiuni de 19.5v respectiv 13.5v pe iesiri.
S-au facut urmatoarele masuratori in punctele specificate pe schema, raportate la masa.
M101= 31.1v
M102= 31.1v
M103= 30.9v
M104= 31.1v
M105= 6.4v
M106= 7.3v
M107= negasit/sters
M108=7.9v
M109=negasit/sters
M110=0.8v
M111=7.3v
M112=16.7v
M113=13.5v
M114=13.5v
M115=18.9v
M116= -16.5v
M117= -11.1v
S-au modificat urmatoarele, defectul neschimbat.
-Toate rezistentele ce prezentau crapaturi si cele ce n-au trecut de testul cu "pensta"
-Condensatorii electrolitici.
-Pot. semireglabili, pot. de volum.
-Cateva cabluri pe alimentare.
Stima.
Editat de killarmy
  • 5 months later...
Amplificatorul a fost reparat cu succes, problemele erau cauzate de cativa tranzistori tip PNP din etajul pilot.
Cum pot regla curentul de bias, avand in vedere faptul ca tensiunea pe B-E a finalilor din ramura pozitiva nu variaza decat cu aproximativ 2-3mv la actionarea semireglabilului ?
Ca superdioda am folosit bd139.
Editat de killarmy
Lasati tensiunea Ube a finalilor. Eu nu prea sunt de acord sa va orientati catre acea tensiune cand masurati curentul de mers in gol. Se poate, intr-adevar, face o corelatie intre acea tensiune si valoarea curentului de mers in gol, dar acest lucru necesita multa experienta practica ca sa invatati anumite topologi de amplificatoare audio realizate cu anumite piese. In plus, mai apar si discrepante datorita tolerantelor de fabricatie a pieselor electronice. Metoda de raportare la Ube o vad mult mai practica doar in cazul in care se sorteaza individual tranzistoarele dupa caracteristica intrare-iesire a lor, alternativa mult mai precisa decat masurarea unui factor de amplificare in curent (hFe). Din acest motiv, e mult mai sigur si corect sa verificati tensiunea pe rezistoarele de putere din etajul final (ma refer la rezistoarele de 0,47 Ohm  la 2 sau 3W), facand o comparatie si cu tensiunea Uce a tranzistorului superdioda (bineinteles, asta in cazul in care nu detineti, nu vreti sau nu puteti lega pe alimentare un ampermetru).
Metoda detaliata de reglare a curentului de mers in gol a mai fost tratata in forum de mai multe ori si nu are rost sa fie descrisa chiar in fiecare topic. Ceea ce v-am explicat mai sus reprezinta esentialul, care cu putina experienta practica poate fi pus in aplicare fara probleme.
