Calculatorul se stinge subit si reporneste singur.
SIG
Se intampla din cand in cand sa se stinga subit calculatorul si reporneste singur. (e ca si cum i-as' fi dat restart )
O fi vre-un virus ? S-o fi damblagit Windows-ul ? O fi vre-o problema cu calculatorul ?
Ce poate sa fie ?
Mersi.
Ce poate sa fie ?
Mersi.
I am back ! helloooo.gif Pot fi oricare dintr-e cele expuse de tine , eu insa pateam cand se bulea windows-ul sau ""luam"" vreun virus sau troian ! Sfatul meu este sa reinstalezi Windows , facand inainte binenteles un back-up !
SIG, incerca sa scanezi calculatorul cu programul SpyBoot. Dupa ce vei face asta, selecteaza optiunea de reparare a erorilor a programului. Apoi dai un restart la calculator si vezi daca fenomenul se mai repeta. Iti recomand asta pentru a nu pierde prea mult timp la reinstalarea windows-ului si instalarea celorlalte programe dupa aceea.
Numai bine.
Am dat sa ruleze SpyBot si sa corecteze problemele.
Daca da,voi reinstala Windows-ul sa vad daca scap asa de restartul nedorit al calculatorului.
Mersi.
Numai bine.
Puteti incerca si o reparare a lui.
Daca aveti update la windows,in timpul repararii cu CD-ul de instalare,vor aparea imagini ca acestea(cerand fisere care nu sunt pe CD,hypertrm.dl__,migredb.ex__...),de cca. 20 de ori,in functie de numarul fisierelur modificate.Treceti mai departe,prin optiunea cancel si la urmatoarea fereastra(nu am atasat-o),cu yes.
Poate fii oricare din cauzele prezentate mai sus. Mai poate fii o problema. Vntilatorul sursei de alimentare. am patit-o eu si aceleasi simptome le avea. Ventilatorul sursei era blocat si nu facea racirea corect. Se intrerupea si instantaneu repornea. Merita verificata si aceasta problema.
Verifica te rog tensiunile sursei. O faza asemanatoare am patit si eu dupa ce am pus inca un HDD si DVDRW pe sistem.
Dupa ce am schimbat sursa totul sa rezolvat. Bine sursa veche era f usoara iar cea noua avea cam 2.5 kg... cea ce spune multe despre calitatea ei...
Editat de Bobby_TM
Calculatorul il am de mai putin de un an si este in garantie , insa nu este sigilat.
La magazin mi-au atasat cel de al doilea HDD ce il aveam deja.
Deci si sursa este noua,nu stiu exact dar cred ca de vre-o 300 - 350 W parca.
Am sa verific si cu Everest temperaturile.
Va tin la curent.
Mersi.
