schema testata de PP cu Gu 50
iulidan2
Rog pe cei care au cunostiintele necesare, sa ma ajute cu o schema de PP cu GU 50 testata, daca se poate, alimentata la o tensiune rezonabila, max 300 V, esentiala fiind viata tubului, nu puterea obtinuta.
Eu unu nu inteleg. La ce foloseste schema asta cu tuburi ? E vreun ridicator de tensiune, stabilizator.... sau ce? Scuze de intrebare dar ma simt nevoit sa o adresez pt. a lamuri toata audienta, nu numai pe mine.
Editat de releu
Banuiesc ca este vorba de un PA RF - amplificator de putere de RF .
GU-50 este o pentoda de putere , 50W la max. 120MHz .
Catalog : http://kb2ljj.serveftp.com/Tubes/Russian%20tubes/GU-50.PDF
Folosesc o astfel de lampa in liniarul meu pentru US .
Tubul este robust , rezista la depasirea puterii pentru timp scurt , montajul usor de realizat si pretul este rezonabil .
Pe langa aplicatia clasica de PA pentru US au aparut o serie de aplicatii de PA AAF . Un ex. : http://stelian.heliomedia.ro/content/view/35/27/
in primul rind daca vrei sa alimentezi un amp pe tuburi cu numai 300v si sa fie si pp ma faci sa rid :)
ai aici schema cu pp 50 w ,este testata de mine si merge beton
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerke...rommes/GU50.htm
bafta la lucru
razvan
Mii de scuze pentru confuzie, eu sunt hotarat sa nu mai construiesc decat amplificatoare audio cu tuburi electronice, am reusit sa gasesc 4 tuburi GU 50 si soclurile aferente.
Fara sa am o experienta vasta, pot sustine doar ce am vazut in alte scheme de PP.
Pentru exemplificare, anexez o schema de PP, cu alte lampi, care se alimenteaza la 300 V, cu mentiunea ca am vazut aceasta schema ( prima ), functionand la 200 V, in limite aceptabile, ideea de baza, nefiind puterea obtinuta, in conditiile in care suntem obligati sa lucram cu piese fabricate in China, costurile altor componente fiind prohibitiv pentru un salariat la o societate privata.
Am atasat si scheme de PP care functioneaza la 250 V si 270 V.
O precizare : Puterea (consumul) iti mananca viata tubului, nu tensiunea anodica.
Multumesc pentru precizari, este perfect adevarat; reticenta pentru tensiuni mari, e data in principal de calitatea pieselor ce pot fi gasite pe piata si bineinteles de costurile achizitiei unor componente de calitate.
Despre schema recomandata de razvan, fiind testata, am toata increderea ca functioneaza bine, problemele majore fiint stabilizarea anodicei si transformatoarele de iesire.
Tensiunea anodica stabilizata doar pe prefinali si etajul de intrare.In epoca de glorie a finalilor cu tuburi,eu n-am vazut montaje cu tensiunea anodica stabilizata,aveti un exemplu Alfa Super.
Am intrebat si am citit, acel integrat VB 408 se pare ca este un integrat specializat pe stabilizare si este folosit de neamt, pentru stabilizarea tensiunii anodice; recunosc ca este singura schema in care am vazut asa ceva, iar unii oameni cu experienta, sustin ca ar trebui sa functioneze si fara stabilizare.
Il rog pe Razvan, sa dea detalii, daca a folosit acel integrat, daca l-a inlocuit cu altceva sau pur si simplu nu a folosit acea parte din schema.
Daca tot va raspunde,poate face si un mic experiment,functionarea cu si fara acea stabilizare si daca observa diferente .
  • 2 months later...
Salut. Am experimentat acest amplificator si merge excelent.
In locul acelui integrat se poate folosi cu succes un simplu stabilizator cu IRF840
De mentionat ca schema merge bine cu 430V
