Probleme cu ecubatorul de clocit oua
Salut, am un ecubator care tocamai am intalnit o problema cu el, se aprinde ledul ca ar functiona(bagat in priza) dar nu incalzeste si nici ventilatorul nu merge.
L-am desfacut si am masurat motorul ventilatorului, rezistenta electrica de incalzire si par OK , dar cred ca in circuitul electronic care controleaza temperatura din interiorul ecubatorului sa stricat vreo piesa din el, ci banuiesc ca tiristorul sa stricat nu mai cupleaza.
Atasez pozele cu schema ecubatorului.
Astept pareri de la voi sa imi ziceti ce sa fi stricat, daca va mai trebuie ceva din ecubator va pun la dispozitie o noua poza etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1926-probleme-cu-ecubatorul-de-clocit-oua/
Siguranta este buna?Daca este buna,faceti o poza(clara) a montajului,pe cele doua fete.
P.S.
Cred ca denumirea corecta este incubator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1926-probleme-cu-ecubatorul-de-clocit-oua/#findComment-18088
Termistorul "circuitului electronic" este OK ? L-ai verificat ?
Cum fac proba la termistor? cum il masor pe ce domeniu pun aparatu de masura pe Rezistenta? sa vad ce rezistenta este intre cei 3 pini?
Sau cum fac?
Astept sfat, ca cred ca termistoru e
Rezistenta e buna. am verificato
ms
Editat de bogdy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1926-probleme-cu-ecubatorul-de-clocit-oua/#findComment-18161
Cum fac proba la termistor? cum il masor pe ce domeniu pun aparatu de masura pe Rezistenta ?Da.
Are 3 pini?Termistorul isi schimba valoarea rezistentei, in functie de temperatura,deci daca tineti letconul langa capsula,aceasta(rezistenta) trebuie sa varieze,sa creasca sau sa scada in functie de tipul termistorului.Daca scrieiti indicativul lui,poate aflam si cum variaza rezistenta in functie de temperatura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1926-probleme-cu-ecubatorul-de-clocit-oua/#findComment-18163
  • 2 years later...
Sau cum fac?
ms
La tipul de clocitoare la care ai facut poze ,termistorul este o dioda pusa pe un soclu din palastic in interiorul capacului de la clocitoare langa motorul ventilatorului si rezistenta de incalzire. Chestia aia cu trei pini de spuneai ,este un tiristor . Cel mai usor ar trebui sa citesti codul de pe el si sa cumperi unul din magazinele de specialitate . monteaza-l cum a fost cel original si fa-i o proba. cat timp ledul se aprinde intermitent, montajul functioneaza corect dar in cazul tau nu da drumul la alimentarea rezistentei de incalzire adica tiristorul este defect. p.s. posibil sa fie si triac ,depinde de ce cod scrie pe capsula lui. succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1926-probleme-cu-ecubatorul-de-clocit-oua/#findComment-33951
