etaj final cu 2n3055
am realizt etajul final din atasament la inceput a functionat f bine dar acum sr incalzesc foarte tare finalii
reglajele au fost facute de un prieten care este familiarizat cu aceasta schema de etaj final
etajul fina este alimentat cu o tensiune de aprox 50v curent continu
de auzit se aude bine numai ca se incalzesc tare finalii ,finalii sunt 2n3055
astept sugestii pt remedierea problemei
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1925-etaj-final-cu-2n3055/
BOBO, la cum e montata dioda D3 si eu zic ca NU FUNCTIONEAZA. Sau poate ati schimbat voi ceva in schema!!!!!!!!!!!!!!!!! In fine, pana una alta, cred ca amplificatorul lui tatae666 se incalzeste de rupe deoarece, daca l-a facut dupa schema postata, doar 2N3055 si BD-ul aferent de pe ramura pozitiva conduc si conduc urat... mai mult ca sigur 2...3 A trec prin ei!!!! 2N-urile din partea de jos, dinspre masa sunt blocate. In felul asta nici eu nu sa vad sa functioneze schema aia. Poate ca prietenul lui tatae666 a facut ceva modificari la schema ca sa o faca functionabila dar cine stie????
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1925-etaj-final-cu-2n3055/#findComment-18083
Deja observ ca utilizatorul @tatae666 nu a raspuns la ultima intrebare pe care am formulat-o mai sus. As dori un raspuns la intrebarea respectiva. Am vazut ca ati vizitat forumul astazi totusi nu inteleg de ce nu ati raspuns! O fi vreun test de perspicacitate adresat membrilor acestui forum?! scratchchin.gif
Referitor la schema, dioda D3 NU trebuie "intoarsa" in circuit pentru a putea polariza in c.c. etajul final, altfel NU avem curent de mers in gol sau avem dar numai prin T6 si T8. Polarizarea lui T7 si T9 prin dioda D3 trebuie sa se faca la fel ca in schema FET300, a se vedea D1 si Q5.
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1925-etaj-final-cu-2n3055/#findComment-18090
Chiar nu vad dc as fi mintit cand am zis ca l-am facut de 2 ori si chiar se aude bine.Atasez simularea.Schema completa se gaseste in almanahul Tehnium din 1986.
P.S. Imi pare rau ca nu mai detin amplificatoarele,ca le faceam poza.
Desktop.rar
Editat de BOBO
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1925-etaj-final-cu-2n3055/#findComment-18097
Dl.miron, am studiat mai detaliat problema, inlcusiv simularea expusa de utilizatorul @BOBO mai sus, si mi-am adus aminte ca acum cativa ani in urma am realizat schema urmatoare (foarte asemanatoare cu cea postata in primul post, ma refer la partea de amplificare):
Dupa realizarea schemei de mai sus, amplificatorul functiona, as spune destul de bine, fara sa rasucesc dioda de care va vorbeam mai sus. Sigura problema era aceea ca se ambala termic. Atunci cand primea semnal pe intrarea curentul de mers in gol crestea haotic (dupa un anumit nivel a volumului). Acum nu as putea spune in totalitate acelasi lucru despre schema din primul post, totusi, nu recomand aceasta schema si cea de mai sus.
Oricum, observatie e bine venita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1925-etaj-final-cu-2n3055/#findComment-18105
Poate trebuie plasate diodele pe radiator,pentru a obtine o compensare termica.
Nu asta era problema. Problema e ca dupa lipsa semnalului de pe intrare, chiar si cu intrarea la masa, curentul de mers in gol indica cativa amperi. Zic eu, o anomalie a schemei. Sa fii fost devine "dioda D3"!!! Nu in mod direct dar cu siguranta DA. Am spus DA deoarece controlul saturatiei T9 si T11 (ma refer la schema postata de mine anterior) este realizat de saturatia tranzistorului pilot T7 (se poate face usor o analogie cu prima schema postata in postul nr.1). Problema e ca daca tranzitorul pilot "nu prea intra in saturatie binisor" (potentialul de colector al acestuia - aprox. (Ualim_amplificator/2) - Ud - atunci tinde foarte mult sa conduca perechea de finali dinspre plusul alimentarii si sa se blocheze cealalta. De fapt, cam asta s-a si intamplat si la prima schema postata (cu urmarile de ambalare termica de rigoare).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1925-etaj-final-cu-2n3055/#findComment-18112
