Condensator explodat
Am construit un multiplicator de tensiune de la aproximativ 13 volti CA cu iesire CC la 70
de volti folosind ca reper ,schema din imagine :.Voltage_multiplier.doc
Problema este ca am folosit condensatori de 10.000 microfarazi la 25 volti si diode 1N4007.Dupa circa 10 minute,mi-a explodat un condensator.Era fierbinte...
Multiplicatorul era facut pt un motor experimental care consuma circa 450 miliamperi la 70 volti cit era iesirea multiplicatorului.
Intrebarea mea este:
1.stie cineva cum se calculeaza valorile pieselor ce trebuiesc utilizate in circuit?
Stiu ca diodele si condensatorii trebuie sa aiba un anumit raport ca sa nu explodeze circuitu.
Cum se afla acest raport?
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/
Care celula,prima sau ultima?Daca este ultima,incercati sa iesiti printr-o dioda(dupa ultima celula,daca este motor cu perii(carbuni).
Acest curent + curentul de incarcare a condensatorului,eu cred ca depaseste 1A cat suporta 1N4007.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18017
sinergicus, schema din documentul tau este un dublu quadruplor cu diode de tensiune sau altfel spus un multiplicator. Pana aici toate bune si frumoase omule dar nu se folosesc condensatoare de 10000uF ci sub 1...100uF. Apoi, pe intrarea multiplicatorului se conecteaza o rezistenta pentru a stabiliza oarecum tensiunea de intrare Un 100Ohmi este o rezistenta numai buna pentru asa ceva. Watti ii poti calcula si tu. first.gif
A... si inca ceva. Scheme de genul asta se folosesc pentru curentii de sarcina mici, sub 100mA. Din ce am mai observat si eu, cand curentul consumat de multiplicator creste, nu se mai respecta factorul de multiplicare. Ia priveste nitel imaginea asta:
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18023
Multumesc pentru raspunsuri;din cite am inteles eu din materialul de unde am luat schema,cu cit condensatorii au capacitate mai mare cu atit rezista la amperaj mai mare;The higher the micro farads of the cap, the higher the amperage rating;prin urmare,am folosit capacitate mare (oricum nu aveam in momentul acela altceva) in ideea :sa fiu sigur ca rezista...
Prin urmare,releu,nu cred ca ,capacitatea mare a fost problema...
Am pus tot materialul de unde m-am inspirat,aici 378_plans_50.000_V_DC_power_suply.pdf.Am subliniat cu galben ceea ce am mentionat mai sus.
condensatorul respectiv era la unul din capete(nu mai tin minte in care ca am demontat
imediat circuitul) ;oricum ,motorul era oprit insa circuitul era cuplat la sursa de tensiune.
Concluzia mea ar fi ca diodele nu erau bine alese;de aceea v-am solicitat o formula ceva care sa ma ajute...
Domnu Miron;Motor-generatorul experimental facut de mine este fara perii de alimentare...E un motor in impulsuri ,date de un tranzistor 2N3055 activat de magnetii rotorului si cu colectarea unui anumit tip de energie ,in a doua baterie ;In starea simpla in care e,circa 80-90 % din energia consumata din prima baterie,se regaseste in a 2 baterie pe care o incarca in acelasi timp;nu intru in detalii;am vorbit in treacat
despre asta la un alt post de pe acest forum;sint in stadiul de experimentare deocamdata...
Inca o intebare la final: stiti cumva un circuit simplu de multiplicare a tensiunii de la o baterie de masina de 12 v astfel ca la iesire sa am tot CC?
Multiplicatorul de care pomeneam foloseste sursa de tensiune alternativa ;am nevoie de ceva care sa imi multiplice tensiunea de la CC de 12 cu iesire tot CC la 24,eventual 50--70 V si cu pierderi pe circuit,minime.
O varianta ar fi un circuit oscilant pe baza de tranzistori care sa imi scoata alternativ, apoi prin multiplicatorul cu condensatori si diode sa il scoata CC.Circuitul gasit de mine ,foloseste BC 107
( nu cred ca rezista la 12 volti si 1 -2 amperi).
Astept sugestii...
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18037
fa-ti un SMPS si poti alimenta la orice tensiune si amperaj orice de la o baterie de masina uita-te la postul meu de aici http://www.e******.ro/viewtopic.php?f=41&a...a&start=840 si fa schema super simpla pe care amj facut-o si eu, merge garantat, atata sa ai fet-uri de minim 50w putere, ceva gen irf610 banuiesc, eu am folosit in proiectul meu SSH7N90 care au 190w, daca nu stii sa faci un smps sau nu ai timp iti pot face eu dupa specificatiile tale, tensiune, amperaj, etc, contra-cost bineinteles.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18041
Nu stiu ce naiba se intimpla pe siteul asta ca nu se permit linkurile unor siteuri;
Nu e prima data cind cineva incearca sa ma ajute cu adrese de siteuri si nu este lasat.Probabil webmasteru se te teme sa nu i se fure traficu?
Ar fi cazu sa dea dovada si de putin altruism si sa nu -si vizeze doar interesul personal....
Citez din regulament:Nu se accepta postarea de link-uri catre alte site-uri cu scopul de a face reclama. Totusi se accepta link-uri atunci cand firul discutiei o cere.Considerati ca incercarea omului de a ma ajuta este o reclama?
Ce este un SPMS?
Sau nici asta nu e voie sa stiu domnu' webmaster?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18047
un SMPS este o sursa de tensiune in comutatie ce lucreaza la frecvente de domeniul kilohertzilio, transformatorul pentru o astfel de sursa de face pe ferita (toruri, tole E+E de ferita, am gasit si cu o tola E si una I) treaba co o asfel de sursa este ca pentru redresare (sa iti dea curent continuu) trebuie sa ai pui punte redresoare cu diode schotky, diode ultrarapide, dat avand ca frecventa la care merge asa un transformator e cu mult peste 50hz. aceste surse sunt folosite ca ridicatoare de tensiune in UPS-uri, si invertoare 12-220v, precum si ca coboratoare de tensiune in surse at, atx de computere, in dvd-uri si incarcatoare de telefon mobil si nu numai, avantajele unei astfel de surse este dimensiunea redusa a transformatorului, eficienta ridicata, nu prea exista pierderi cum sunt la trafuri cu ferosiliciu si obtinerea de curenti ridicati si tensiuni destul de mari cu numai o spira pe volt, adica pentru 220v (230v) avem 230 de spire pentru 12v avem 12 spire, dar acest fapt depinde de tipul sursei folosit si de frecventa montajului, la sursa SMPS care am facut-o eu am ridicat de la o baterie de 12v tensiunea la 230v 40w pentru a aprinde un bec de 40w si am folosit un amarat de acumulator de 13.8v la 1,3A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18049
sinergicus,
Un curent de sarcina de 450mA printr-o dioda 1N4007 folosita intr-un circuit de multiplicare e o problema. Asa cum spunea dl.miron mai sus, in aplicatiile din documentul postat vi se recomanda diode de 6A. Apoi intrebati cum sa dimensionati diodele?! In tensiune, diodele se dimensioneaza pornind de regula ca tensiunea inversa maxima suportata de dioda sa fie mai mare decat cea de intrare (practic recomand mai mare decat 0,5*Uiesire). Curentul suportat va trebui sa fie mult mai mare decat cel cerut de sarcina. O dioda 1N4007, mai ales "no name" (e plina piata de asa ceva) suporta cam jumate dintr-un amper. In aplicatia dvs. diodele erau la limita si foarte probabil sa fi strapuns vreo una si sa fi dat alternativ in capacitoare. Mai mult ca sigura asa s-a intamplat.
Ca sa transformati "continuu" in "continuu" va trebui sa folositi mai multe chhopere in serie sau sa apelati la solutia SMPS descrisa mai sus.
In ceea ce priveste partea de administrare la care faceti referire, il rog pe @cristi666 sa transpuna ceea ce a prezentat pe acel "forum" si in acest forum. Nu este foarte greu, asta daca nu cumva scopul postarii acelui link web era si altul pe langa cel de buna intentie. Datorita multitudinilor de aberatii spuse pe acel forum si mai ales datorita faptului ca au cenzurat si ei acest forum (intr-un mod de cel mai prost gust), am considerat necesar sa cenzurez orice informatie care face trimitere spre aceea "directie".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1921-condensator-explodat/#findComment-18051
