statie AMFITON
Salut , am o statie ruseasca '' AMFITON 50Yx202C'' care in momentul cand volumul este dat la jumatate sare protectia si cu boxele conectate la statie si fara ele conectate . Din ce cauza sare protectia si ce ar trebui sa modific ca sa pot da volumul la maxim ????. Cine stie cati wati scoate ,ce impedanta are cele patru canale ( doua sus si doua jos cu comutator ), au aceeasi impedanta ??
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/
Poate te ajuta schema asta:
ar15.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18002
Domnul Mihai o sa incerc sa va ajut , dar pentru inceput postati o fotografie a acestui dispozitiv sa-mi aduc aminte de ce amfiton este vorba , problema nu este serioasa
si foarte repede se rezolva, va rog sa postati o imagine din fata , si apoi va ajut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18005
Statia asta este o statie ruseasca. Foarte utila schema postata mai sus. E o statie care scoate cam 2x50W pe 4 Ohmi. Are doua iesiri pe canal deoarece era conceputa sa lucreze cu doua boxe de vreo 8...16 Ohmi conectate in paralel pe canal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18025
Mihai, precum ti-am spus mai sus, poti sa folosesti patru boxe vechi de 8...16Ohmi conectate doua in paralel pe un canal (de fapt le conectezi la mufele de iesire din dreapta si celelalte doua la mufele de iesire din stanga). Daca nu ai boxe de 8..16 Ohmi, atunci utilizeaza numai doua boxe de 8Ohmi, una o conectezi la o mufa din cele doua din dreapta (imaginea nr.2 postata mai sus) si celalalta o conectezi la una din cele doua mufe din stanga. Atat tot. In nici un caz sa NU folosesti boxe de 4 Ohmi pt. ca risti sa parlesti statia.
Boxele de 8Ohmi vor trebuie sa aiba min. 40 sau 50W. iar cele de 16Ohmi aprox. 20...25W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18084
Cele patru canale nu functioneaza toate in acelasi timp pentru ca au comutator si pot sa comut doar pe cele doua canale de sus sau cele doua canale de jos ,deci nu pot functiona toate cele patru canale in acelasi timp ,ar merge modificate sa functioneze toate patru ? . Si ce se intampla daca as scoate protectia statiei ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18100
Stimati electronisti ma scuzati ca intervin in discutia dumnevoastra , si am sa explic putin principiul la acest amplificator si caracteristicile sale.
1. Pentru inceput , amplificatorul este fabricat in USSR prin (anii 1977- 1990 aproximativ). Este un amplificator stereo cu DUA CANALE , puterea disipata este de 2*20W
tranzistoarele de esire sunt KT819 si KT818 , etajul final se alimenteaza la aproximativ +-38v, are protectie la suprasarcina , respectiv selector de intrari urmat de corector .
Ceia ce priveste de subiectul de mai sus , nu are 4 canale, doar poti sa conectezi 4 boxe 2 in fata si doua in spate sau doua pe 4omi sau doua pe 8omi nu mai mult sau mai putin
de 4 omi sau 8omi , in caz ca se conecteaza nerespectind rezistenta poate sa se incalzeasca finalii sau sa nu reziste protectia (RAS 6). NU pot functiona toate 4 findca deurma amplicatorului unde se conecteaza boxele este un comutator ce le comuta A sau B INSA a si b sunt conectate in paralel si separate prin intrerupator. Aceasta ar fi o mica istorie
despre amplificatorul respectiv. Ceia ce priveste ca se conectau boxe de 16 omi cam nui adevarat , boxele ce se conectau la ampliful respectiv,
fiindca se vindea complect din magazin , erau denumite (MANUAL) si aveau putere de aproximativ 28 w una.
Editat de victor postolachi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18104
Referitor la problema de fata ca la,( JUMATE DE VOLUM SE DECONECTEAZA PROTECTIA) sunt mai multe cauze :
La dumnevoastra problema nui in ambele canale de aceia veti urma urmatorii pasi.
1. deconectati de la retea amplificatorul, lasati-l vreo 5 secunde sa se discarce condensatoarele de filtraj ce alimenteaza etajul final , dupa aceasta luati si scoteti sigurantele
fuzibile ce stau pe umarul sting si drept,( pe plata sunt notate cu FU 1 si FU 2), numai de pe UN SINGUR CANAL, la celalalt nici nu nu faceti schimbari. Conectati amplificatorul
la retea , inainte de al porni conectati la intrare (din spate) notat cu tyner, un semnal de la calculator sau altceva ,respectiv din fata din dreapta comutati indicatorul selectoruli de intrari tot la tyner, volumul sa fie inchis la amplificator de tot, dupa ce ati facut acest lucru , porniti amplificatorul si cu ajutorul regulatorului de volum mariti volumul, pentru a
vedea daca tot actioneaza protectia . OPSERVATII. Daca nu actioneaza problema este de la celalalt canal, daca actioneaza protectia rezulta ca problema este in canalul verificat.
Dupa ce urmati acesti pasi imi scrieti numaidecit pentru a sti cu ce sa incepem pentru a depista defectul mai repede. SUCCES!!!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1919-statie-amfiton/#findComment-18111
  • 6 years later...
