scaun cu sistem 5+1 si vibratii
intereseaza pe cineva sa construiasca un scaun 5+1 ?
eu am facut unul si e super ok
volumul digital
schema de principiu
daca va intereseaza continuam
Editat de bybu74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1918-scaun-cu-sistem-51-si-vibratii/
De interesat, cu siguranta va starni interesul multora dar mai veniti cu alte detalii: difuzoare, amplificatoare etc. Am vazut mai sus ca ati prezentat o schema dar cred ca mai trebuie ceva!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1918-scaun-cu-sistem-51-si-vibratii/#findComment-18003
am mai multe scheme de pus aici dar toate sunt facute de mina. vin tirziu de la servici si nu am prea mult timp. toate componentele sunt recuperate din casetofoane auto, tv si altele,scaunu este facut acum citeva luni si nu am foarte multe fotografii cu el in constructie
aveti aici un filmulet cu vumetre si panoul de control
scaun.MPG
Editat de bybu74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1918-scaun-cu-sistem-51-si-vibratii/#findComment-18027
aveti aici filtru pentru bass ,vumetre si comutator 5+1=>2+1 (atentie sunt optionale)
R1 = 39 Kohm
R2 = 39 Kohm
R3 = 47 Kohm
R4 = 10 Ohm
R5 = 22 Kohm
R6 = 4,7 Kohm
R7 = 22 Kohm
R8 = 4,7 Kohm
R9 = 10 Ohm
R10 = 220 Ohm
C1 = 39 pF
C2 = 0.1 uF
C3 = 0.1 uF
C4 = 0.2 uF
C5 = 0.4 uF
C6 = 0.1 uF
C7 = 0.1 uF
IC1 = TL064
urmeaza amplificatoarele 4X tda1519
TDA1519_CNV_2.pdf
Editat de bybu74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1918-scaun-cu-sistem-51-si-vibratii/#findComment-18029
sa explic alfel spatarul scaunului trebuie sa contina 1 difuzor cu doua bobine sau 2 difuzoare capabile sa redea fregventele joase iar in cele doua brate care se pot roti 4 difuzoare . pe un brat unul pentru fata dreapta si altu pentru spate dreapta ,iar pe celalalt brat un difuzor fata stinga si altul spate stinga .
centru este asigurat prin mixarea unui semnal mono(pentru ca este un singur canal) peste semnalul de fata stinga si dreapta . scaunul poate sa contina doar amplificatoarele si mini mixerul nivelul semnalului putind fi reglat din pc. vumetrele ,panoul de control,potentiomertul digital,etc tin doar de imaginatia fiecaruia daca le vor sau nu.
o alta varianta ar fi sa demontam un sistem 5+1 si sal montam pe un scaun din comert cu recomandarea ca difuzorul bass sa fie montat la nivelul plaminilor
senzatia este foarte tare. la vizionarea unui film un prieten a sarit dupa scaun strigind "MA LOVIT ! MA LOVIT IN SPATE "dupa 2 saptamini am montat pe un scaun din comert un sistem 5+1 si neavind unde sa pun difuzorul de bass am montat cutia lui sub scaun efectul a fost altu deloc placut .asa ca am hotarit sa facem altul identic cu al meu lam facut si parca merge mai bine de cit al meu.
pentru alte nelamuriri bybu74@4x.ro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1918-scaun-cu-sistem-51-si-vibratii/#findComment-18035
