GRUNDIG CUC 6300
victor postolachi
Am un tv grundig cuc 6300 , nu se pornea deloc, am schimbat un rezistor de 2.2omi de pe sursa de alimentare si 4 diode 1n4007 si un condensator ceramic de 47 nf
televizorul s-a pornit, insa nu functioneaza nici un buton din fata P+P- SI VOLUMUL, MAI JOS ESTE SCHEMA , POATE SA MAI CIOCNIT CINEVA CU ASA DEFECT, DATIMI VREO IDEE VA ROG FRUMOS!!!!
GRUNDIG_CUC6300_1.pdf
  • Răspunsuri 30
Ati verificat pamblica care face legatura intre panoul frontal al TV-ului si placa principala ("de baza") ? Am intrebat de "pamblica" deoarece majoritatea TV CRT contin asa ceva. Sau acest Tv este o exceptie ? Daca da, atunci verificati legatura aferenta.
In rest, din telecomanda, TV-ul functioneaza corect ?
Nu, panglica am veificato e buna, insa iata cum a fost problema: televizorul statea in priza, butonul power nu era pornit, indata ce la pornit ,televizorul nu functiona, dar inainte de al deconecta a functionaat. Problema a fost in sursa de alimentare am gasit defect cele enumerate mai sus le-am inlocuit si televizorul functioneaza insa nu pot sa ma conving ca l-am facut fiindca nu pot muta canalele si nici macar sa le caut din cauza ca de pe panelul din fata nu lucreaza butoanele de comanda.
Cu contactele tot ii ok insa eu ma gindesc sa nu fie de la microprocesor, insa nici de la telecomanda nui nici un efect. nu am idee ce sa fie. insa tv porneste de la butonul power
si ecranul se face alb asa cred eu cai normal, mai jos postez o fotografie cu imaginea sa
volumul nu se regleaza si celelalte functii
Vedeti daca este alimentat corect IC 811 si daca tastatura este alimentata si schimba starile pe intrarile,PB0 PB1 PB2 PB3.
