port forward
salutare la toata lumea dupa cum cred ca ati dedus din titlu as vrea sa fac un port forward la odc dar cum nu reusesc am apelat la voi poate stie cineva dar cum google nu prea imi da multe explicatii mam gandit ca poate imi da un coleg forumist adica cineva care sa aiba rabdare cu mine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1915-port-forward/
Setarea router-ului:
1. In sectiunea Advanced -> Virtual Server bifezi Enable, Name: oDC
2. Setezi apoi IP-ul calculatorului pe care ai ODC-ul, spre exemplu "private IP": 186.167.xxx.xxx
3. Apoi protocolul: Both si celalalte setari:
- Private port: 20000
- Public port: 20000
- Schedule: Always
4. Apply
Setarea programului oDC
1. Bifezi modul "Active" (nu "Passive");
2. Apoi completezi adresa IP - IP-ul public; Port: 20000
Cam acestea ar fi instructiunile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1915-port-forward/#findComment-17976
Provider-ul de internet este RDS ? Daca da, atunci la sectiunea WAN Setting ar trebui sa setezi "Dynamic IP".
La sectiunea LAN se completeaza campurile doar atunci cand ai un IP strict dedicat. Nu prea se justifica atunci cand ai IP Dinamic deoarece la fiecare reconectare va trebui sa schimbi setarile, nu numai in sectiunea de configurare a router-ului ci si in ODC (mod "Active" de transfer de date).
Mai posteaza un print screen cu optiunile NAT >> Port Forwarding.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1915-port-forward/#findComment-18031
IP-ul de retea il poti lua dand click pe unul din cele doua calculatoare din bara de navigare a Windows-ului (cei arondati la RDS au doua calculatoare in bara). Dupa ce faci asta o sa-ti apara o fereastra cu doua taburi: General si Details. Selectezi tabul "Details" si apoi ai sa vezi IP-ul de retea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1915-port-forward/#findComment-18064
am dat si mi apare ip-ul de la router
Salut am eu router Edimax exact meniul ca al tau si am facut port forward pt ODC , Strong DC , Radio Live , Live Broadcast TV.
Te duci la sectiunea NAT, apoi Port Forwarding, apoi setezi ip-ul si portul, Atasez poze cum este facut la mine, si apoi le urmezi si tu, OK
am uitat ca trebuie sa bifezi si casuta "enable port forward" trebuie si aceasta bifata.
Prima poza sunt setarile necesare, pt port forward ca sa iti mearga odc-ul pe active, si a doua poza este pt ca confirma aplicarea porturilor de forward
Ca sa nu ai probleme la urmatorul restart la al PC-ului, este indicat sa iti pui manual IP-ul 192.168.2.x in calculator , pe care l-ai definit la port forward.
La odc pui ip-ul public afisat pe siteul www.whatismyip.com, iar la port treci un port oarecare iti convine in gama 20064 - 20164
Toate porturile in aceasta gama le poti folosi pt ce doresti tu :
Ex 20064 pt odc, 20065 pt strong, 20130 pt radio online, etc dar sa te incadrezi in porturile definite.
Acum am si eu o intrebare ce port foloseste Fifa 08 pt host, ca sa imi forwadez portul pt a putea face host la fifa.
MS
Editat de bogdy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1915-port-forward/#findComment-18087
