modificare statie Enzer
orlandobarbulescu
Va rog sa-mi dati niste sfaturi privind o statie Enzer HT 1358 a carei schema am primit-o
si as dori sa intercalez pe canalele de spate si central corectoare de ton. Statia nu are corectii de ton pe aceste canale ci foloseste cred, filtre trece banda sau trece sus. Probabil sunt cele aratate de mine cu sageti rosii. Va rog sa-mi spuneti unde as putea intercala corectoarele. Se poate sa fie fixata banda de trecere din condensatorii din reactia negativa a operationalelor?
Multumesc anticipat!
  • 3 years later...
Buna ziua. Am intercalat etaje corector de ton kit-uri, si functioneaza foarte bine, totusi etajele finale pt fata si sateliti sunt alimentate cu sectiune separate din transformator si au masa izolata de restul amplificatorului. Masa preamplificatoarelor principale este comuna cu cea a etajului final principal. Atunci cand lipesc masa de semnal mic la corectoarele aditionale apare brum. Daca dezlipesc masa si semnalul, scurcircuitez pinii de intrare a corectoarelor, e totul ffff bine, nu am absolut de loc brum.
Corectoarele le am in cutii de tabla groasa, izolate de masa generala. Daca le leg la masa generala( carcasa) apare brum.
Deci daca tin separate masele nu am brum totusi nu pot avea semnal.....
Am alimentare coborata de pe ramura de 18 vcc a amplificatoarelor cu tda 2030 folosind un monolitic tocmai in ideea de a pastra separarea.
  • 4 months later...
Am uitat s? men?ionez c? am rezolvat problema cu brumul, aliment?nd modulele corectoare de ton cu tensiune simetric? +- 12v prin modificarea alimentarii AO , tensiune cobor?ta din alimentarea etajelor finale spate ?i central ce au masa separate de alimentarea etajului final fa??.
Mul?umesc pentru sfaturi.
salut!
am si eu un amplif enzer si am o problema cu telecomanda ,nu mai actioneaza asupra butonului de volum principal si nu mai lucreaza intrarea de microfoane (2 cai) unde ar trebui sa am si varianta de 48v pentru microfon fantom.exista si schema aferenta acestor montaje?
ca sa rezolv problema cu reglajul de ton am intercalat un mixer pe intrare si reglez bine si pe finalii cu 2030.
1.Verifica tensiunile pe motor si apoi motorul ?nsu?i. Asta dac? e?ti sigur ca telecomanda emite adic? sa nu fie stricate chiar butoanele ei. De multe ori curg bateriile pe cablaj sau se strica pufferul de cauciuc al butoanelor.
2. Poate exist?, eu nu am g?sit-o. Modelul meu nu are tensiune pt phantom power.
3. Folosind un corector extern nu reu?eam reglaj ton pe toate canalele dec?t pe surse 5.1 Daca doream 5.1 simulat de pe intrare stereo nu putea func?iona cu corec?ie externa. De aceea am optat pt corectoare separate. Merg perfect cu tensiune simetrica.
am telecomanda buna,pleaca motorasul dar se opreste ca si cind ar fi ceva in angrenaj si despre fantom apare pe afisaj dar pe mine ma supara faptul ca nu mai functioneaza nici un fel de microfon.despre mecanismul cu motoras de la butonul de volum nu ma prind cum sa-l desfac fara sa-l stric mai rau....
ar trebui sa gasesc intreaga placa electronica de pe fata .cred ca am sa incerc sa verific tensiunile de alimentare de pe placa frontala ,sa vad de ce nu mixeaza microfoanele(2) si nu cred ca demontez motorasul.era buna o schema de service....
