Releu si protectia la cuplare
Salutare
Am un proiect la care m-am infipt si am ajuns la o problema pe care nu am prea gasit-o discutata prin alte surse asa ca am decis sa postez un mesaj.
Proiectul consta in controlul alimentarii unor echipamente, cumva remote, pentru a nu funtiona non stop. Pentru ca am mai facut ceva similar la faculta am decis sa folosesc un Atmega8 conectat la serialul unui calculator/server de pe care se dau comenzi de alimentare/oprire iar conectarea la echipamente se face ulterior prin telnet sau ssh.
M-am jucat cu un releu la 6V si un consumator, o lampa, sa vad cum functioneaza. A mers..totul ok si acum vine problema. Releul acesta inchide practic faza unei prize in care se vor pune echipamentele, masa si pamantarea mergang direct.
In cazul unui consumator mare, care suge pe undeva pe la 4-6A(releul duce max 10 A), nu cumva la cuplarea releului apare o crestere de tensiune prea brusca ce poate afecta echipamentele (e vorba de niste routere si switchuri)?
Ele au o sursa bine gandita (cred eu) , cu filtru de retea..etc , dar as prefera o solutie de precautie pentru ele si pentru releu daca se poate.
Va multumesc anticipat,
Andrei
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1891-releu-si-protectia-la-cuplare/
Nu cred. Situatia este simulara cu prezenta unui intrerupator, la cuplarea lui nu apar varfuri de tensiune, etc... Pt. protejarea releului pune o dioda antiparalel (sper sa nu gresesc termenul).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1891-releu-si-protectia-la-cuplare/#findComment-17766
[...] Pentru ca am mai facut ceva similar la faculta am decis sa folosesc un Atmega8 conectat la serialul unui calculator/server de pe care se dau comenzi de alimentare/oprire iar conectarea la echipamente se face ulterior prin telnet sau ssh.
Observ ca vorbiti de un proiect a carei schema, cel putin de c-da, ati schitat-o deja. Ar fi trebuit sa postati aceasta schema pentru a va face mult mai inteles.
Nu inteleg ce vreti sa punctati prin ultima afirmatie luata in citat mai sus. Sa inteleg ca v-ati lamurit cum functioneaza un releu?! Despre "protectia " si durata de viata (fiabilitatea) a releelor am postat mai jos un material foarte util, pe care il recomand tuturor sa-l citeasca:
Relay_Contact_Life.pdf
Andrei
La inchiderea contactelor releului apare un curent "de pornire" a carui intensitate depinde de natura sarcinii (RL, RC sau R) si valoarea acestei sarcinii. Deci, nu e vorba de tensiune. Apare o tensiune numai la deconectarea sarcinii. Aceasta tensiune este numita in literatura de specialitate tensiune tranzitorie de restabilire a carei amplitudine depinde de natura sarcinii RL, RC sau R. Aceasta tensiune este vinovata de imbatranirea prematura, spre exemplu, a becurilor cu incadescenta, a uscarii premature a dielectricului capacitoarelor de retea (tip X2, Y2) s.a.m.d.
Mai reveniti cu detalii, inclusiv cu schema precizata, unde sa evidentiati clar cum si ce doriti sa alimentati cu releul mentionat.
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1891-releu-si-protectia-la-cuplare/#findComment-17781
