O idee din . . . auzite !
Am citit intr-unul dintr-e ultimele numere aparute ale Revistei Tehnium , cum ca putem alimenta amplificatoare audio de putere , folosind un transformator de retea mai mic dar utilizand un redresor mai speical si anume cu tiristoare ( sau triacuri nu mai stiu sigur ! ) astfel cica am putea face economie la trafnsformatoare ! Nu mai gasesc acel numar din Tehnium dar daca il gasesc desenez schema si o postez , aveti voi vreo idee cu referire la acest lucru ? !
Merci !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1881-o-idee-din-auzite/
Merci !
Probabil o sursa in comutatie ce functioneaza la frecventa ridicata ( peste 20KHz ) ca sa nu aiba armonice in banda audio .Cu cat frecventa este mai ridicata rezulta un transformator de gabarit mai mic .
Cred ca gasesti in celelale topicuri in aceasta sectiune cu sursele de alimentare scheme in comutatie.
Daca citesti pe carcasa sursei ( blocului de alimentare)de la PC vezi cat cutrent si tensiune poate debita in varfuri si masoara cate Kg are cu tot cu carcasa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1881-o-idee-din-auzite/#findComment-18149
Domnu radu eu ma-m interesat de asa surse numite mai sus in comutatie(impulsulare ) cautam o schema de asa tip sa alimentez un av 800 si eata ca am gasit numai ca nustiu ce sa fac nu prea cred parametrii, ce parere aveti dumneavoastra? multumesc.
радиолюбительских журналах схемы импульсных источников питания мощностью более 500 Вт встречаются нечасто. Поэтому и был разработан импульсный стабилизированный источник питания со следующими параметрами:
Мощность, отдаваемая в нагрузку 1 кВт
Выходное напряжение ?50 В
Максимальный ток в нагрузке 10 А
Выходное напряжение при максимальном токе (не менее) +48 В
Ток срабатывания защиты около 14 А
Частота преобразования 50 кГц
Editat de victor postolachi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1881-o-idee-din-auzite/#findComment-18156
O traducere aproximativa,ar fi aceasta:
In revista pentru radioamatori, scheme de surse in comutatie
mai mari de 500W apar rar.
Din aceasta cauza a fost mariti urmatorii parametrii:
Puterea de iesire la 1 kW sarcină
Tensiunea de iesire la ? 50 V
Curentul maxim de sarcină 10 A
Tensiunea de iesire la curent maxim (cel putin) 48V
Actionarea protecţiei la aproximativ 14 A
Frecventa de lucru 50 kHz
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1881-o-idee-din-auzite/#findComment-18158
