realizez cablaje dupa schemele voastre sau daca aveti cablajul gata realizat il transfer pe pbc preturi negociabile in functie de marime
fac pt vanzare statii de lipit cu sfisaj digital sau fara preturi bune si negociabile wink.gif
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1854-realizez-cablaje/
pai ti-am spus depinde cat de mare este dar o sa dureze ceva timp pana il fac ce abia m-am apucat de asa ceva si pana ma obijnuiesc cu prog dar daca il ai gata facut merge mai repede decat sa il transfer ;)
Pai daca am sa il trimit catre Dumneavoastra ""gata facut"" , in cat timp este gata , sub ce format sau cu ce extensie sa il trimit ? V-as ruga totusi mai multe detalii !
daca vrei fac si statii de lipit
Ce tip si tehnologie utilizati , ce puteri !
Dati un pret estimativ pe suprafata,lei/cm?,asa Dl.poate face un calcul.
Aveti dreptate , e mai simplu asa !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1854-realizez-cablaje/#findComment-17572
pai sa zicem cam 2-3 bani pe cm
statia de lipit este la 12v/48w termostata cu senzor ntc
eu mi-am facut una si sunt multimit de ea se poate lipi si smd cu ea
Ok , atunci sa vorbim ! Sub ce format sa va trimit cablajele , cat dureaza procesarea si livrarea !
Multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1854-realizez-cablaje/#findComment-17645
daca se poate sa fie in format pfd sau word ca eu le transfer imediat ce am cablajul si nu dureaza prea mult asta daca nu sunt la munca sau nu treb sa ma duc la facultate partea cu livratul nu depinde prea mult de mine
Ok , am sa va trimit cea ce am nevoie , la scara 1:1 , adica la marime reala si atunci imi veti spune pretul ok ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1854-realizez-cablaje/#findComment-17647
da puteti sa trimiteti
Cand am timp am sa va trimit cam tot ce am nevoie , iar Dumneavoastra imi veti spune pretul inainte de a va apuca de lucru , bine ? Cat despre livrare , unde locuiti , eu as dori prin posta Romana , e ok ?
Toate bune !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1854-realizez-cablaje/#findComment-17650
