Sharp System-7700
Am o nelamurire.La acest amplificator (final ST4241V),daca ascult muzica incet nu sunt probleme.Daca cresc un pic volumul pe intrare (un MP3 portabil,cu maxim 31 unitati pe volum),pana pe la 15-16 unitati nu sunt probleme,dar daca cresc volumul...declanseaza protectia si se inchide releul pe boxe,deci nu se mai aude nimic.Sa nu fiu inteles gresit,nu bag super volum pe intrare,ci doar un pic.Protectia este realizata cu HA12002.Am schimbat toate C-urile din jurul sau cu altele noi,dar tot asa...trebuie sa ascult doar incet.Boxele sunt pe 8ohm,STK-ul e bun (am luat semnal direct din pinii 12 si 15 conform datasheet-ului si se aude bine,la volum mare),dar daca conectez boxele standard,prin protectie,imediat se declanseaza releul.
Ce sa fac,ce sa inlocuiesc sau sa modific?
Multumesc.
Atasez schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1846-sharp-system-7700/
Incercati sa intrati prin condensator,nu direct,poate tranzistorii de muting sa intervina in cc.Cu alta sursa de semnal,face la fel?
Cum adica sa intru prin condensator?Face cu orice sursa,chiar daca scot jack-ul din MP3 si il ating cu degetul (sa se auda acel brum),cand am pus degetul pe R sau L...releul cupleaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1846-sharp-system-7700/#findComment-17377
Ma gandeam sa blocati o eventuala componenta continua,prin inserierea unui condensator cu semnalul.
Protectia poate fi reglata ca prag de actionare?
Pe pinii 4-3-6,aveti 0V?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1846-sharp-system-7700/#findComment-17381
Releul decupleaza la aparitia unei tensiunii continue pe iesirea STK-ului - ceea ce este corect. Acesta tensiune poate proveni si daca intrarea de semnal are dupa un anumit volulm o "mica" componenta continua. Ati schimbat si condensatori de pe intrarea STK-urilor de 3,3uF ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1846-sharp-system-7700/#findComment-17383
Acum ii schimb si revin cu informatii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1846-sharp-system-7700/#findComment-17384
