sursa atx la 12v
trax
sia pus cineva problema in a modifica o sursa de calculator dau a creea una care da mearga din 12v si sa scoata ramurile +12v -12v gnd +5v -5v 3,3v pentru calculator????
am gasit pe net o chestie da nu se poate creea sau scheme ceva ????
specificatii :
- 24pin DC-DC ATX PSU
- 150 Watts
- 12V input
- 100% silent, fanless
- Over 96% efficiency
- Plugs into 24 pin ATX connector
- D945GCLF2 friendly (4 pin P4 cable)
- 12V-ATX cable (4 pin power)
- Long Life, Solid Polymer Caps, Japan
- Fits 24 pin mini-ITX boards
- Configurable wire harness
poze :
sau o sursa normala modificat partea de 220v dar mai complicata
Editat de trax
"sia pus cineva problema in a modifica o sursa de calculator dau a creea una care da mearga din 12v si sa scoata ramurile +12v -12v gnd +5v -5v 3,3v pentru calculator????"
Sa inteleg ca vreti sa alimentati o sursa cu 12V si sa va scoata pe iesiri acele tensiuni mentionate?
Daca e asa...nu veti putea...chiar daca ati avea o sursa cu un randament de 100% (lucru imposibil practic) nu veti putea obtine pe iesire puterea dorita...e ca si cum ati umple o sticla de 2l de apa si cand o rasturnati in alta sa aveti 3l....(nu cred ca e cea mai buna comparatie...ma intelegeti...) ...
Acum daca nu asta ati vrut sa spuneti...corectati intrebarea ...si vom incerca sa va ajutam!
da deci am o placa de baza si as vrea sa o fac ceva mai mica o cutie speciala si ca nu mai folosesc sursa de calculator si din ce spui uite ca se poate da costa 100euro la 200w
astea prin ce or fi prin comutatie ca vad integrate si bobine se soc.....
alte poze ceea ce inseamna ca se poate.......
si un site de unde am loat ideea da nu pentru masina http://bobblick.com/techref/projects/mp3book/mp3book.html
Editat de trax
e complicat nu ca schema ci ca idee treaba e ca nu vreau sa urc de la 5v la 12v +/- la 0,15ma trebuie mai mult in principiu pot folosi stabilizatoare lm7812x2 si lm7805x2 pentru +/- da imi trebuie o schema sa fac din io stiu 14-17v in +/- pentru a alimenta lm-urile iar pentru a avea mai multa putere le adaug cate un BD pentru a functiona peste 1A ca stabilizatoarele alea pana la 1A rezista iar pentru partea cu 3,3V o schema cu un zener si asta e tot..........
Dar ideea Dvs.era sa fie mai economica,cu stabilizatoare analogice(ex.7812),pierdeti multa energie prin disipare termica.
asta stiu cunosc ca nu sunt eficiente am avut tot asa o chestie pe biciclea cu niste acumulatori de bormasina un 7805 si un 7812 pe un cdrom cu jack si acultam muzica era misto da distractia dura 20 min si daca mergeam prin gropi sarea cd ca nu are memorere inainte.....si dupaia am calculat acumulatori sa am 5-6v si 12-13v si mergea cam o ora da nu merita
alte ideei??? ca se poate da ce scheme si 2 dintre sursele alea vad ca au pic ca au semnu {M} ceea ce mie greu ca inca nu am inceput cu ele da o sa incep
am mai citit pe niste siteuri ca nu ar fi nevoie de toate ramurile decat de 12v 5v si 3,3 acum depinde si de placa de baza
un exemplu cam ce as vrea sa fac si io sa nu folosesc ditamai unitatea
Editat de trax
chiar nu stie nimeni o schema sa am dintro singura ramura de 12-15v sa am +12 -12 gnd +5v -5v ????
In postul #8 ai spus ca ai mai facut un experiment care nu se merita (CD ROM pe bicicleta).
Poate multi nu te ajuta pentru ca nu vad utilitatea lucrurilor pe care le expui,deci la ce sa se mai chinuie?
Sunt lucruri la care merita sa te chinui sa gasesti o solutie si altele nu.
A conecta o placa de baza la bateria unei masini se merita ?
Editat de SIG
poi cer si io parerea la oamenii mai mari ca am doar 16 ani si trec pe 17 da nu asta e chestia deci pana acum nu stiam sigur daca merge astaseara ca nici pana acu nu am dormit am testato am bagat windowsul pe un hdd de 40G si merge faza tare e ca inainte sa mio dea respesctivu nu mergea deloc nu ma lasa sa afc nimic ca imi dadea eorare si am scos bateria de bios si surpriza ca merge si as vrea sa nu o tin in ditamai carcasa vreau sa fac o carcasa din plastic dinacela de 0,5 -1cm si sa nu fiu nevoit sa bag ditamai sura ci sa fac o chestie ca cea din magazin mica si sa mearca de la 12-15v da vad mai caut
nu e vorba ca vreau sa il fac ca nu am calculator am un dextop si un laptop da asta as vrea sa il fac in atelier adica pe balcon si eventual sa o iau dupa mine cand am simpozioane pentru ca am nevoie de port paralel si laptopu nu are si am incercat cu usb to paralel da nu merge la ce vreau io
si mai exista fascinanta de a creea ceva
Editat de trax
