UPS 500W
Va rog sa-mi dati un sfat in legatura cu achizitionarea unui UPS de 500 VA cu iesire sinusoidala.Vreau sa fac o automatizare la o centrala termica pe lemne pt.functionarea pompei de recirculare la lipsa de tensiune de retea.Multumesc
Inainte de "cateva sfaturi" as dori sa-mi spuneti de ce ati ales "500VA". La ce tip de automatizare v-ati gandit si cam care ar fi consumul acestei automatizari ?
S-ar putea sa scapati mai ieftin utilizand numai o baterie de capacitate adecvata!!!
Buna seara,vreau sa fac o schema simpla de automatizare cu 2 relee RI- 13 220Vca/6A.un releu sa-mi alimenteze o pompa de recirculate de 200W la intreruperea alimentarii cu tensiunea de retea,al doilea sa-mi comande o alarma in cazul aparitiei unui defect la UPS,lipsa tensiunii 220V sinusoidal.Precizez ca centrala termica pe lemne are o protectie la depasirea temperaturii de 92 grade C(o valva comandata termic),dar in lipsa tensiunii de retea nu functioneaza hidroforul.Vreau sa alimentez acel UPS dintr-un acumulator auto de 12V/55Ah pt. o functionare de 5-7 ore,cam atat dureaza arderea unui plin de lemne.Stiu ca se gasesc pompe de recirculare care functioneaza la 12V cc.dar am inteles ca nu sunt fiabile.Multumesc pt.atentia acordata.
Nu cred ca puteti obtine acest timp,la un consum de 200W.
Eu cred totusi ca aceasta este o solutie mai buna,deoarece, folositi mai rational capacitatea bateriei,avand in vedere ca un UPS nu are randament de 100%.
Observ ca ati calculat destul de bine puterea UPS-ului. Problema este ca UPS-urile uzuale pe care le gasiti in comert nu au o autonomie asa mare (6..7ore), deci nu prea va ajuta cu nimic un UPS. Ar trebui totusi studiata oferta diferitelor firme, poate, poate gasiti ceva, dar ma cam indoiesc.
O alta solutie sau alternativa la problema dvs. ar fi utilizarea unui grup electrogen mobil de mica putere, caruia sa-i atasati o miniautomatizare in scopul descris de dvs. mai sus.
Deci nu 200W cu baterie de 55A/h 5-7 ore.
UPS Vision Home pentru pompa de circulaţie. Aceasta poate oferi o autonomie de p?nă la 10 ore la o pompă de circulaţie de 50 de W (cu un singur acumulator de 65 Ah)
  • 1 year later...
Un acumulator auto se va consuma rapid in timp daca sint pene dese de curent in locatie
Diferenta dintre o baterie auto si o baterie de UPS : http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_cycle_battery
In general pe UPS-urile uzuale sint folosite multipli de baterii de 12V/7AH de tipul deep cycle.
Nu am folosit pina acuma dar stiu ca exista un UPS cu 4 baterii (deci 4*7=28 Ah) de marca Quantex 1500 VA
Asta inseamna 12*7*4=336Wh
Cred ca ar trebui masurat exact cit consuma pompa in regim de functionare si in functie de puterea consumata ales UPS-ul.
Si daca se alege varianta cu acumulator auto trebuie ales un UPS care asigura un curent suficient de incarcare pentru acumulator fara ca UPS sa se supraincalzeasca.
