Sursa reglabila simpla
M1Ha1
:biggrin: Fiind primul meu post pe acest forum, desi sunt inscris cu ceva timp in urma,vreau sa salut intreaga comunitate TEHNIUM
Pentru ca suntem la sectiunea Hobby>DIY, la tot felul de montaje pe care le-ati realizat sau ce ati mai realizat prin propriile puteri, vreau sa va prezint si eu cea mai simpla sursa reglabila pe care am realizat-o.Mai jos am atasat o poza cu sursa respectiva.Functioneaza excelent. Schema o gasiti aici. Deoarece nu am folosit o punte redresoare,ci 4 diode, am reproiectat eu cablajul.In plus, pe langa acea schema, am mai adaugat si un led care indica alimentarea montajului. Trebuie sa mai fac un voltmetru ca acesta care sa indice tensiunea reglata de sursa si apoi sa fac/gasesc o carcasa.
Este o sursa de tensiune simplu de realizat si utila oricarui electronist incepator si nu numai.
Bine v-am gasit si numai bine!
Va multumesc domnule Miron pentru felicitari. DA, asa este, aveam acest stabilizator ratacit pe undeva printr-un sertar (ca si majoritatea componentelor) si m-am gandit sa-mi fac o sursa si cu acest integrat.Am mai realizat cateva surse de tensiune,nu pentru mine, cu LM317 si LM350 care au iesit ca dimensiune mai mici decat acest montaj.
O sursa clasica cu 723 care isi face treaba. Parca vazusem pe undeva o schema care pornea dintr-un volt sau chiar zero volti cu acest 723!!!!!!!! Dar nu mai tin minte unde!!!!!!!! :biggrin:
Oricum, daca te gandesti vreodata sa faci o sursa mai serioasa, atunci nu ar fi rau sa te uiti putin si in topicul asta (primul post):
http://www.forum.tehnium-azi.ro/surse_de_a...entare-t95.html
Va multumesc!
Stiu ca se putea sa porneasca si de la zero volti cu acest regulator de tensiune, prin realizarea unei surse negative de tensiune cu o dioda zener,un cond .... insa nu folosesc tensiuni mai mici de 3 volti.Sursa o voi folosi la alimentarea si testarea diverselor montaje pe care le realizez. Deci este o sursa de test.
Despre partea mecanica .... asa este domnule Miron, e cea mai grea parte a electronicii smile.gif , insa tatal meu este mecanic auto, asa ca el se va ocupa de aceasta parte :biggrin:
Cablajul imprimat, layout-ul cum imi place sa-i spun, l-am facut in OrCAD, soft cu care simulez si proiectez toate montajele pe care le fac, apoi l-am scos la imprimanta laser pe o hartie luciosa.Tai placa de textolit la dimensiunea dorita, apoi o slefuiesc cu un smirghel foarte fin,astfel apar mici rugozitati pe suprafata de cupru iar tonerul adera mai bine.Layout-ul scos la imprimanta il fixez pe placa de textolit, pe partea cu Cu slefuita apoi dau cu fierul de calcat. "Timpul de expunere" cu fierul de calcat depinde de foia de hartie pe care a fost scos layout-ul si de temperatura. Dupa 'expunere' dau jos hartia (daca nu se dezlipeste usor o bag in apa si frec cu degetul), apoi pun intr-o baie de clorura ferica placa de textolit cu layout-ul imprimat.Dupa corodare spal PCB-ul iar tonerul ramas il inlatur cu acetona.Dau gaurile cu un burghiu de 0.8mm sau 1mm, apoi incep sa plasez componentele si sa le lipesc! Intreaga operatiune dureaza 2-3-4 ore ... in functie de cat de complex e montajul.
