o statie simpla si practica
trax
am facut si io o statie cu un final dintrun casetofon auto care scoate in jur de 20-40w pe 4 boxe la 12-18v [daca aveam tensiune mai mare scoate 40w daca e mai mica mai putin]
tot stateam si ma gandeam ce sa fac cu finalu acela si am dat peste un cititor de carduri stricat si am loat carcasa si mam apucat de lucru
seria finalului este : TDA7384
ALTE POZE :
O SA AI MAI ATASEZ SI UN SENZOR DE CALDURA SA PORNEASCA COLLERU CAND E NEVOIE NU MEREU SI O APRINDERE ON-OFF CU PUSH-BUTTON CU UN RELEU.......
ASTEPT PARERI :biggrin:
TDA7384.pdf
Editat de trax
este un vu-metru simplu deci nu e cu functia aia dot sa faca ca o orga de lumini si e conectata la iesire cu cat dau volumi mai tare cu atat oscileaza pana in capatul ledurilor
toata treaba era sa o pun intro carcasa mica sa o pot loa dupa mine pentru laptop
pentru cei care nu pricep am atasat inca o poza
Editat de trax
@miron1947 pei aste trebuia sa gandesti ca doar nu voi loa afara in parc statia si o boxa mare si baterie ca sa ascult muzica ma refeream ca o iau cand plec undeva ca acum sunt la liceu si am simpozioane adineauri am venit de la Tirgu Jiu si pentru a o alimenta am un traf digital de 13V 2A din acela de switch
cel de la telefone mobile dak ai desfacut vro unu cam asa e si asta si prin dicital ma refer ca oricate statii as pune de 12v el mentine tensiunea si amperii stabili nu scad nu urca si asa datorita unui optocuplor si are un transformator mic nu ditamai bobina [mic usor eficient] si isi regleaza si tensiunea de intrare merge de la 100v pana la 240v
pfff dak explic asa unui electronist care sa zicem repara tv de 20 de ani iti zic io ca intelege mai bine ca tine da ma rog.........
Deci topicul tau este doar pentru electronistii cu peste 20 de ani vechime in reparat televizoare ?
Atunci baieti,noi astia 90 % de pe forum,hai sa mergem la bere ca nu-i de noi pe aici. cheers.gif
Editat de SIG
V-as ruga sa folositi bunul simt , incercati in loc de tine , Dumneavoastra Domnul miron1947 asa a procedat ! Inteleg ca ai doar 16 ani , si eu am avut dar trebuie sa inveti ca bunul simt primeaza intotdeauna ! Nu exista transformatoare digitale .
Editat de B?RBOS RADU IOAN
@trax,
Respecta regulamentul in ceea ce priveste modul de redactare a mesajelor pe forum. Nu se accepta mesaje mirc sau altele asemenea. Am observat mai sus ca ai fost avertizat in privinta asta si ai continuat cu aceasta atitudine. Pentru asta ai doua liniute in bara de avertizare. Daca mai continui sa scrie mesajele in felul asta o sa fiu nevoit sa sterg mesajele tale scrise in acest mod si sa inchid acest topic.
Dar, sa revin la subiectul acestui topic. Am vazut mai sus ca ai mentionat ca ai un final dintr-un casetofon auto de 20...40W. Ce final este ? Daca este un final multicanal (4 canale) in niciun caz nu poti obtine aceasta putere pe un singur canal si pe impedante uzuale de 4 Ohmi. Nu incerca sa te pacalesti singur pentru ca nu e bine. In plus, radiatorul atasat este cam mic.
off : imi pare rau pt ce am scris da eram nervos pe maicamea[certuri bla bla] iar chestia cu trafu digital este deoarece nu reglezi tu daca ai 120v sa iti iasa 12v se regleaza singur nu ma refer ca ar fi digital cu procesor si memori teoretic este analogic dar intrun fel este digital
on: @don vezi ca nu io spun asta ci pdf-ul integratului nu as avea motiv sa mint si siu ca nu e asa si vezi ca pdf-ul lui este ceva mai sus atasat
si @sig ca fixare da am folosit pasta siliconica cumparata de la magazin in siringa de 10ml/3lei
si radiaroru recunosc ca e mic daca sting cooleru se incinge pana se declanseaza autoprotectia[asta daca mai apuca]
cand am pus acel coller sm pus 2 radiatoare de placi de baza daca vedeti si cel alb are gauri pe sub el si pe acolo trece aerul si iese prin gaurile din carcasa si isi mentine temperatura
